查看: 3140|回复: 8
[论坛公告] 未解决问题收集专贴
发表于 2008-5-8 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,近期将对本板块的一些未解决问题或者是一些热点问题没有完全解决的进行总结归类。希望各位会员提出你心目中的未解决问题或者论坛有类似讨论但是不合你的意。
跟贴给出论坛原帖子的链接,并请说明你认为不满意的理由。
假如您的问题确定真实或者有收录的价值,每条将给于1个威望的奖励!
基本格式如下:
  提 出 者:(您的论坛ID号)
  原贴 链接:
  您的 理由:
  问题的价值:
类似的可以参考数学版块的:
http://forum.vibunion.com/forum/thread-63552-1-1.html
 楼主| 发表于 2008-6-16 14:59 | 显示全部楼层
请各版版主,速将未解决问题整理好,近期将集中整理编辑!
谢谢!
发表于 2008-7-17 11:12 | 显示全部楼层
啮合频达5000HZ如何测试分析
啮合频达5000HZ的变速箱如何进行振动测试分析
发表于 2008-7-31 13:31 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
在选择测量任务的时候选择高频不就可以,一般的振动分析仪可以到20000Hz的
发表于 2008-8-6 10:47 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
一般的加速度传感器都能够适合分析这样的频率。但如此高的频率对传感器的安装要求较高,一般地磁性座安装基本也就可以达到这个频率,但分析这样的频率,最少应该保证3倍的余量。因此,传感器应该以螺钉或粘结方式安装。
    另外如果不具备条件,应该清楚,高频下的幅值可能由于误差而导致幅值大幅度降低,这一点要有明确的预知。
发表于 2008-11-1 22:35 | 显示全部楼层
回复 5楼 tjxz888 的帖子与专家商榷
测试到20KHz的频率是与许多因数有关的,传感器和被测体之间必须要刚性连接,用磁吸盘和胶粘结的方法好象是不妥的,同时需要了解到传感器的谐振频率要高于20KHz的1倍以上,传感器的体积要小小于被测体,总之所需要的考虑的是综合因数,我也是一点看法.和专家商榷.
发表于 2009-6-15 11:29 | 显示全部楼层
发帖ID:bluezaggio
原帖链接:http://forum.vibunion.com/forum/thread-72164-3-1.html
理由:不知是大家对于这类设备不熟悉还是没说清楚,这台设备确实振动比较大,但原因一直找不到。
价值:车间的关键设备运行不平稳,大家都比较重视,也比较头疼。我们搞状态监测的同志应该把这类设备作为重点关注对象,才会更多体现我们的作用。
另:怎么前几位跟帖的都跑题了?
[ 本帖最后由 bluezaggio 于 2009-6-15 11:32 编辑 ]
发表于 2009-9-24 17:39 | 显示全部楼层
回复 楼主 无水1324 的帖子
看了,谢谢
发表于 2010-9-23 17:21 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-1-11 08:51 , Processed in 0.068141 second(s), 17 queries , Gzip On.
