查看: 2632|回复: 10
[声学基础] 声波在高压下的传播速度有影响吗?声波传播速度和压力有比例关系吗?
发表于 2008-5-8 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
声波在高压下的传播速度有影响吗?声波传播速度和压力有比例关系吗?谢谢!!!
发表于 2008-5-8 13:33 | 显示全部楼层
是有影响的,但是具体关系不清楚。
发表于 2008-5-9 16:58 | 显示全部楼层
压力,温度,密度,湿度,都有。影响。
发表于 2008-5-19 20:01 | 显示全部楼层
肯定有影响的。
声音在传播过程中,要借助介质,介质有其特定的阻尼比,影响阻尼比的因素就会来影响声音的传播。
发表于 2008-6-10 21:09 | 显示全部楼层
更正一下  是阻抗比 特定的介质和特定的环境
发表于 2008-6-10 21:30 | 显示全部楼层
高压具体多少?  如果处于非线性声学的话, 那就更不好说了。
发表于 2008-6-11 11:16 | 显示全部楼层
估计还是满足如下关系:v~sqrt(P).
这里的高压还是指媒质没有扰动时的静压,和是否存在非线性没有关系。
发表于 2008-6-11 12:06 | 显示全部楼层
赞同,不过压力对于介质可以看做线性振动的位移阈值是有影响的。压力越大声波传播的速度越快,根据海洋声速剖面图就知道了:对于深海信道,声速随着深度增加而增大,但是不清楚具体比例关系。
[ 本帖最后由 w89986581 于 2008-6-11 12:09 编辑 ]
发表于 2008-6-11 13:07 | 显示全部楼层
海水中声速主要由温度、盐度和压力确定,一般表现出明显的分层分布。由伍德公式(经验公式)
c=1450+4.21T-0.037T^2+1.14(S-35)+0.175P,
式中,T为温度, S为盐度,P为压力
发表于 2008-6-11 14:53 | 显示全部楼层
呵呵,这个式子不一定适用于楼主所提出的高压下声波传播速度的计算。
发表于 2008-7-3 00:22 | 显示全部楼层
有影响,但在被压介质的物性没有改变以前,影响的关系就是满足sqrt(dP/d密度)打不出来密度的符号
即在不考虑温度的影响下,声速是与介质的可压缩性有关的
GMT+8, 2025-1-12 23:40 , Processed in 0.080169 second(s), 21 queries , Gzip On.
