查看: 4019|回复: 5
[控制系统类] Simulink中N维向量的积分问题
发表于 2008-5-8 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件所示
积分器的输入是N维的向量,积分后的示波器能够显示这个参数分布随时间的变化
计算出来后的数据输给Memory,然后用封装模块算出当前时刻的参数的导数
再进入积分器求出下时刻这个参数的分布。
设置上下限以及积分初始值之后,计算还是不收敛,发散的很厉害。
初始值离稳态值很近的时候还是不能收敛。
不知道哪位能帮我解决这个问题。
发表于 2008-5-8 10:55 | 显示全部楼层
不是太明白你的意思,对于积分器,有输入的话(假设都是正数),一做积分不就是发散的吗
控制上的积分器最后能稳定是因为输入(偏差e)的符号是变化的,忽正忽负
最好还是把输入给出来
 楼主| 发表于 2008-5-8 11:01 | 显示全部楼层
我的这个模块里面的积分器的N个输入就是变化的
它是N个参数对时间的导数
其实就是一个偏微分方程时间连续空间离散的问题
用空间的离散计算出对时间的导数
然后导数积分  计算出下时刻的参数
再空间离散算出下时刻对时间的导数
这样循环下去的
就是数值算法用Simulink来实现
 楼主| 发表于 2008-5-8 11:07 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
不过你说的很有道理
我看了一下 我的这个计算模块中积分器的输入全是正的
这个就应该是和我的空间离散部分的计算有关系了
之前做过一个N维向量的积分问题
步长如果是自动的话就会发散
如果定步长来计算的话 还是能算的
谢谢啦
发表于 2008-5-20 10:16 | 显示全部楼层
请教
你好 :
     看到 你 发的 帖子 ,感觉你能帮我解决一个问题,不知如何联系你,希望跟你交流一下,我的问题发表在论坛上了,即N维动力学微分方程的simulink求解,求解老是发散,不知什么原因,请你帮我分析一下,可能是什么原因,谢谢,我的 email: zcg@nuc.edu.cn,
发表于 2015-5-31 15:09 | 显示全部楼层
请问怎样设置积分器初值?
GMT+8, 2024-11-24 22:04 , Processed in 0.071612 second(s), 22 queries , Gzip On.
