查看: 1660|回复: 6
求助数据毛刺多
发表于 2008-5-7 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量车辆振动时,有时发现振动数据有许多毛刺,一旦毛刺过多发现加速度均方根值大许多,不知怎么会事,求回答
发表于 2008-5-7 13:13 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
“毛刺”是怎么产生的呢?
测试的时候有没有加滤波?
发表于 2008-5-7 13:52 | 显示全部楼层
请把数据放上来看看!
1、时域数据可以用滤波的办法处理;
2、频域数据可以用多段平滑的方法解决。
发表于 2008-5-7 14:24 | 显示全部楼层
还有一种可能就是计算有效值的方法还需要改进
 楼主| 发表于 2008-5-28 21:43 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
我用的采集器上有三种选择,wideband、巴特沃思、贝塞尔三种选择,我选择的是wideband。
有时后测试的数据感觉到起伏的峰值很多一个接着一个,感觉正常数据没那么大。算出的加速度均方根值较大。感觉不正常。
发表于 2008-6-9 12:13 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
是否有硬件滤波器?测试时,滤波器选择合适的挡位,能有效的滤除干扰信号,
发表于 2008-6-24 20:36 | 显示全部楼层
估计你传感器没安装牢固吧,
GMT+8, 2025-1-27 06:53 , Processed in 0.076816 second(s), 17 queries , Gzip On.
