查看: 1212|回复: 2
振动控制点的选择
发表于 2008-5-6 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在进行垂直振动试验时,夹具和产品固定在扩展台面上,扩展台面一阶共振500hz,控制传感器用螺接的方式安装于靠近夹具的扩展台面上,一般试验可以做到2000Hz,有个别产品出现较难控制现象。此时怎么办?
2、在进行水平滑台试验时,由于夹具和产品有一定的高度,在水平滑台安装后,重心过高,(夹具加上试品有30cm进行扫频振动时,出现了垂直试验时没有出现的保护停机现象(报警限设定为+/-3dB,停机限设定为+/-6dB)。去掉产品单独夹具试验,现象依旧,试验无法完成,此时传感器螺接于水平滑台上。此时怎么办?(水平滑台共振频率在900Hz,停机时频率在113hz)
发表于 2008-5-7 06:56 | 显示全部楼层
改进夹具设计,增加侧向刚度。
 楼主| 发表于 2008-5-7 10:47 | 显示全部楼层
谢谢主任,嘿嘿,今早结构设计专业来看过看,认为将夹具安装方式调转90度后,试验可以继续
GMT+8, 2025-1-27 07:17 , Processed in 0.098828 second(s), 17 queries , Gzip On.
