查看: 1688|回复: 4
[前后处理] 求助固有频率的提取办法,谢谢了
发表于 2008-5-6 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友请帮个忙,我(相当菜)已经通过模态分析得到了10阶固有频率,有什么方式或命令可以把这十个频率输出到一个指定的文件(如txt),是不是先*get……再*vwrite……,我试很了很多次各种命令书写形式,总是报错,我是这么写的:
/post26
numvar,100
/OUTPUT,mode_freq,LIS
*VWRITE,'num',1,2,3,4,5,6,7,8,9,10   ! 先输出一行阶数
(a5.0,' 'f8.0,' 'f10.0,' 'f10.0,' 'f10.0,' 'f10.0,' 'f10.0,' 'f10.0,' 'f10.0,' 'f10.0,' 'f10.0)
/OUTPUT
*dim,ff,,,10   ! 定义个数组(不知道有没有这个必要)
*get,ff(1),mode,,freq   ! 取出频率付给数组(这个赋值方式是我试着写的,也不知道赋值成功没有)
/OUTPUT,mode_freq,LIS,,APPEND   ! 输出频率
*VWRITE,'freq',ff(1),ff(2),ff(3),ff(4),ff(5),ff(6),ff(7),ff(8),ff(9),ff(10)
(//a5.0,' 'f10.6,' 'f10.6,' 'f10.6,' 'f10.6,' 'f10.6,' 'f10.6,' 'f10.6,' 'f10.6,' 'f10.6,' 'f10.6)
/OUTPUT
文件是生成了,内容却是:
*** WARNING ***                         CP =     323.766   TIME= 20:23:39
Data output error, probably bad FORMAT
  (a5.0,' 'f8.0,' 'f10.0,' 'f10.0,' 'f10.0,' 'f10.0,' 'f10.0,'.
*** WARNING ***                         CP =     323.875   TIME= 20:23:40
  (//a5.0,' 'f10.6,' 'f10.6,' 'f10.6,' 'f10.6,' 'f10.6,' 'f10..
折腾我一天了:@( ,兄弟们帮个忙,感谢!!!
发表于 2008-5-6 21:04 | 显示全部楼层
进行模态分析后在post1的result summary中直接可以看到频率了,全选后粘到Txt中就可以了,不用那么麻烦吧
 楼主| 发表于 2008-5-6 21:11 | 显示全部楼层
谢谢美女了先,这样好像是可以,可是我后面还有振动分析,整个程序运行后,result summary中就成了振动频率了,又不想分成两个程序运行,所以……呵呵,再次感谢!!:hug:
发表于 2008-5-7 08:10 | 显示全部楼层
把你上面的那些命令做成宏,然后在程序中间加入执行宏的命令即可。
 楼主| 发表于 2008-5-7 08:45 | 显示全部楼层
谢谢你
我在第一个/OUTPUT前加了
*creat,mode_freq
最后一个/OUTPUT后加了
*end
/input,mode_freq  !! 是定义和执行宏的格式吧
可是出现了同样的情况
GMT+8, 2025-1-31 02:25 , Processed in 0.085621 second(s), 17 queries , Gzip On.
