查看: 1695|回复: 4
[综合讨论] 如何输出高斯脉冲序列(simulink)
发表于 2008-5-6 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要输出一串数字序列,如100110,要求1码的码型是4阶高斯脉冲;
请知晓的同学指教。多谢!
[ 本帖最后由 iffi 于 2008-5-6 15:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-9 15:03 | 显示全部楼层
3天了。。。
也没有人回帖,是我的贴沉的太快嘛,up一下
发表于 2008-5-9 15:09 | 显示全部楼层
我这又一个在网上找得M序列的代码,你看看能不能改一下
以下是产生m 序列的程序代码:
fbconnection =[0 1 0 1 1 1 1];
mseq = m_sequence(fbconnection);
保存为mxulie. m,运行后在MATLAB 命令窗口输入mseq就可以得到结果。其中0101111就是特征多项式的系数序列
其中自编函数m sequence. m 用来产生m 序列,输入参数为由本原多项式所对应的反馈连接形式。其代码如下:
function [mseq]= m_sequence(fbconnection);
n = length(fbconnection);
N = 2^n-1;
register = [zeros(1,n - 1) 1];%定义移位寄存器的初始状态
mseq(1)= register(n);
for i = 2:N
    newregister(1)= mod(sum(fbconnection.*register),2);
    for j = 2:n,
        newregister(j)= register(j-1);
    end;
    register = newregister;
    mseq(i) = register(n);
 楼主| 发表于 2008-5-20 13:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。
simulink中有pn序列生成器,可以输出RZ和NRZ码,但是波形只能是方波。我需要的是4阶高斯脉冲波。我在考虑是不是可以用卷积的方式来实现。只能再多尝试看看。
发表于 2008-5-24 13:17 | 显示全部楼层
请问:代码都是怎么在网上搜索到的呢??我怎么搜不到呢》
GMT+8, 2025-2-20 07:26 , Processed in 0.084243 second(s), 18 queries , Gzip On.
