查看: 1744|回复: 4
[综合讨论] 关于相角和幅值的变化,难道真得读图手算?
发表于 2008-5-5 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号处理还处于初级阶段,想请教各位个问题。
测出输入和输出信号,他俩的频率肯定一样。相角和幅值有变化。怎么求相角和幅值的变化?有没好方法?
下面是我现在用的方法
我求出来不对,应该是只有几个频率(含噪声)有幅值和相角变化,但我的结果,所有频率都有幅值相角。我程序如下:
fs = 40000;   %测试频率
s_F = fft(s, 16384);   % s 为测量位移
s_amplitude = abs(s_F);  % 求幅值
f_R = (0 : length(s_F)-1)'*fs / length(s_F);  %求幅频图频率
subplot(2,1,1);
plot(f_R, s_amplitude, 'b--');
s_phase = unwrap(angle(s_F)); % 求相角
subplot(2,1,2);
plot(f_R, s_phase*180/pi, 'r--');
难道真得读图手算?:'(
[ 本帖最后由 sigma665 于 2008-5-5 18:27 编辑 ]
发表于 2008-5-5 18:42 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
我看你的程序里,求的是信号的幅值和相角,并没有它们的变化啊
另外,变化的话应该有至少2个信号吧,可是你里面好像就一个
 楼主| 发表于 2008-5-5 21:25 | 显示全部楼层
原帖由 sigma665 于 2008-5-5 18:42 发表
谢谢你的回复。
本应该用传递函数表达幅值和相角的变化。但传递函数未知,只能测出输入和输出。我用输出除以输入看幅值、相角变化。但由于输入、输出有幅值变化,硬生生相除,得到结果不正确。只好直接求各自的幅值和相角,然后再比较,结果这个也不对。没想到更好的办法。
不知道有没什么好方法求幅值、相角变化没?
发表于 2008-5-7 08:27 | 显示全部楼层
原帖由 nick9806 于 2008-5-5 18:11 发表
下面是我现在用的方法
不论楼主的信号s是实际信号还是由计算机产生的信号,在FFT后各个频率分量上都会有数值,其原因:信号中本身有噪声、FFT计算时有泄漏、计算机的有限字长计算引入了误差等等。所以所有频率都有幅值相角,这是正常的。但是只要噪声不大,很容易能从谱图上看到输入(输出)信号。在信号处理版块的话题索引中,有从FFT得幅值和初始相角的帖子,请楼主查一下。
 楼主| 发表于 2008-5-9 04:43 | 显示全部楼层
原帖由 songzy41 于 2008-5-7 08:27 发表
不论楼主的信号s是实际信号还是由计算机产生的信号,在FFT后各个频率分量上都会有数值,其原因:信号中本身有噪声、FFT计算时有泄漏、计算机的有限字长计算引入了误差等等。所以所有频率都有幅值相角,这是正常的。 ...
呵呵,谢了。这下有点概念了。原本以为完全错误呢:loveliness:
GMT+8, 2025-1-13 10:48 , Processed in 0.056796 second(s), 18 queries , Gzip On.
