查看: 2844|回复: 5
给abaqus分配的内存不够怎么办?
发表于 2008-5-5 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在env文件中更改了pre和standard的内存分配,都改成了1.5G,可是计算时absqus出错提示说机器不能提供这么多的内存。电脑的配置是2G内存,这是怎么回事呢?哪里有对程序内存分配的限制吗?
发表于 2008-5-9 14:49 | 显示全部楼层
1、查看其它的软件是否也在使用很大的内存
2、修改在即电脑的虚拟内存:handshake
发表于 2008-5-10 11:43 | 显示全部楼层
abaqus windows32可以调用2G
linux 32 可以调用3G
发表于 2008-5-10 12:52 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
采用并行计算的时候,是不是每个节点都是你说的这个内存调用能力?
发表于 2008-5-10 14:20 | 显示全部楼层
没错,必须MPI mode
 楼主| 发表于 2008-5-11 11:07 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
似乎是这样。pre的内存设置不能超过1G,我当时把pre和standard都改成了1.5G。后来把pre改成1G,standard改1.5还是2,都不会报错了。看来对pre的内存分配有限制啊。
GMT+8, 2025-1-4 09:42 , Processed in 0.055514 second(s), 17 queries , Gzip On.
