查看: 1244|回复: 2
[综合讨论] 请教模糊控制仿真的问题
发表于 2008-5-3 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
出来的波形不对,是三冲量控制的。我扰动的阶跃还有一些参数不知道设定的对不对,应该根据什么设定?仿真的一些设定也不是很懂。这两天才接触这个东西,哪位可以告诉我错在哪里了吗。
[ 本帖最后由 满田 于 2008-5-3 23:58 编辑 ]
mohu1.mdl
27.62 KB, 下载次数: 25
mohu2.fis
1.78 KB, 下载次数: 22
发表于 2008-5-4 08:43 | 显示全部楼层
这个主要原因出在下面红笔出的传函上:下图所示
你这个传函有问题:
首先有一个临界极点,还有一个不稳定的零点。导致上面的那个示波器(我加的那个示波器scope1)的输出如下:
最后叠加后的信号(scope的波形)和上面的形式一致
最后还有个小问题,没导致错误,但是不合理,就是下面的那个传函(被控对象)分子分母各有一个s这样不是消掉了吗?
这两个传函是不是都是你随便设的啊,应该注意一下的
[ 本帖最后由 eight 于 2008-5-4 18:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-4 13:01 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我抄的是论文里的传函。下面的传函抄错了。上面多加了一个s。谢谢你。改了之后波形就基本正常了。就是到达稳定有点慢。可是上面的没有抄错。而且波形仍然是你说的那个样子。不知道是不是错了。因为才开始学这方面的知识,所以很多都不懂。谢谢你了。
[ 本帖最后由 满田 于 2008-5-4 14:17 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-25 11:27 , Processed in 0.092166 second(s), 21 queries , Gzip On.
