查看: 1495|回复: 2
[Patran专区] 模态频率相比相差好大
发表于 2008-5-1 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在HY里划分好网格,以BDF形式导进PATRAN再进行模态分析,得出的模态各阶频率与在PATRAN中直接画网格得出的模态频率相比相差好大,不知道为什么,是不是HY的材料那出现问题了,还是其他什么原因呢?
发表于 2008-5-5 15:51 | 显示全部楼层
把你的模型文件传上来看看,你的提问太泛了
 楼主| 发表于 2008-5-6 09:29 | 显示全部楼层
HY画网格方式
模型是长宽高为50MM,30MM,2MM的铁板,我做的是一个简单的长方体模态分析,在HY里面采用2种方式画网格,网格大小基本差不多大,第一是在2D----AUTOMESH下给一面画网格,然后ELEM  OFFSET;第二是3D----TETRAMESH----VOLUME TETRA,结果是第一种结果比较准确,第二种结果误差很大,不知道为什么 ? 而把第2种方法的网格分的非常细的时候,结果还是比较准确,说明还是网格质量问题。那我就不太清楚HY的三维网格单元属性是不是与PATRAN的不一样,另外,请问一下复杂的三维体网格划分的思路是什么?有什么注意点?
GMT+8, 2025-1-4 11:29 , Processed in 0.077297 second(s), 17 queries , Gzip On.
