查看: 1340|回复: 1
[前后处理] ANSYS如何获得如下图所示漂亮的接触应力图、侵入图、间隙图
发表于 2008-5-1 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一篇论文上的拼接节点在后处理中,螺栓加完预应力后,察看螺栓及拼接板的接触应力图、侵入图、间隙图如下,但是我却弄不出来,不知道怎么一回事,而且在后处理中,读取荷载步数据时,会出现如下提示cumulative iteration 5 may have been solved using different model or boundary condition data than currently stored post1 results may be erroneous unless you resume from a jobname.db file for this substep
是不是因为这个原因显示不出来啊
接触单元滑移图
接触单元滑移图
接触单元间隙图
接触单元间隙图
接触单元摩擦应力图
接触单元摩擦应力图
发表于 2008-5-2 10:21 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
这个就是把你需要处理的单元选中,然后进行相应的后处理就可以了。
GMT+8, 2025-1-31 02:36 , Processed in 0.073945 second(s), 21 queries , Gzip On.
