查看: 8351|回复: 29
[分形与混沌] 混沌工具箱的使用方法
发表于 2008-4-30 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在网上搜混沌工具箱,找到工具箱之余又发现了好多帖子,都是在使用混沌工具箱的时候出了问题但不知道怎么解决的。。。
因此创建此贴,希望各路高手集中解决工具箱使用问题,越详细越好。
以此给新手一个更好更快上手的借鉴,也给使用此工具箱的朋友们提供一个相互交流的平台。。
先谢过大家。。
请积极讨论。。。。。。。。
期待中--------------------------------------
发表于 2008-5-4 22:06 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
工具箱很多,也仅仅是一个辅助工具,重要的是学会里面的理论基础。还有不知道你说的是什么工具箱呢?
 楼主| 发表于 2008-5-5 10:39 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
Chaotic Systems Toolbox
http://www.mathworks.com/matlabc ... le.do?objectId=1597
就这里的混沌控制工具箱的使用方法。。
陆振波博士的那个工具箱有使用次数限制,而且有些文件还是dll格式的,在使用时带来很大的不便。
[ 本帖最后由 wxl789 于 2008-5-5 10:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-7 17:32 | 显示全部楼层
混沌工具箱包含的方法
1、该工具箱包括了混沌时间序列分析与预测的常用方法,有:
(1)产生混沌时间序列(chaotic time series)
Logistic映射 - \ChaosAttractors\Main_Logistic.m
Henon映射 - \ChaosAttractors\Main_Henon.m
Lorenz吸引子 - \ChaosAttractors\Main_Lorenz.m
Duffing吸引子 - \ChaosAttractors\Main_Duffing.m
Duffing2吸引子 - \ChaosAttractors\Main_Duffing2.m
Rossler吸引子 - \ChaosAttractors\Main_Rossler.m
Chens吸引子 - \ChaosAttractors\Main_Chens.m
(2)求时延的(delay time)
自相关法 - \DelayTime_Others\Main_AutoCorrelation.m
平均位移法 - \DelayTime_Others\Main_AverageDisplacement.m
(去偏)复自相关法 - \DelayTime_Others\Main_ComplexAutoCorrelation.m
互信息法 - \DelayTime_MutualInformation\Main_Mutual_Information.m
(3)求嵌入维的(embedding dimension)
假近邻法 - \EmbeddingDimension_FNN\Main_FNN.m
Cao方法 - \EmbeddingDimension_Cao\Main_EmbeddingDimension_Cao.m
(4)同时求时延与嵌入窗的(delay time & embedding window)
CC方法 - \C-C Method\Main_CC_Luzhenbo.m
(5)求关联维的(correlation dimension)
G-P算法 - \CorrelationDimension_GP\Main_CorrelationDimension_GP.m.m
Tackens算法 - \CorrelationDimension_Takens\Main_CorrelationDimension.m
(6)求时间序列的盒子维(box dimension)
覆盖法 - \BoxDimension_TS\Main_BoxDimension_TS.m
(7)求二维二进制图形的盒子维(box dimension)
覆盖法 - \BoxDimension_2D\Main_BoxDimension_2D.m
(8)求时间序列广义维的(genealized dimension)
覆盖法 - \GeneralizedDimension_TS\Main_GeneralizedDimension_TS.m
(9)求二维二进制图形的广义维(genealized dimension)
覆盖法 - \GeneralizedDimension_2D\Main_GeneralizedDimension_2D.m
(10)求最大Lyapunov指数的(largest Lyapunov exponent)
小数据量法 - \LargestLyapunov_Rosenstein\Main_LargestLyapunov_Rosenstein1.m
           - \LargestLyapunov_Rosenstein\Main_LargestLyapunov_Rosenstein2.m
(11)混沌时间序列预测(chaotic time series prediction)
RBF神经网络一步预测 - \Prediction_RBF\Main_RBF.m
RBF神经网络多步预测 - \Prediction_RBF\Main_RBF_MultiStepPred.m
Volterra级数一步预测 - \Prediction_Volterra\Main_Volterra.m
Volterra级数多步预测 - \Prediction_Volterra\Main_Volterra_MultiStepPred.m
 楼主| 发表于 2008-5-8 08:22 | 显示全部楼层
如果大家有在使用过程中遇到问题的,不管什么问题,尽管提出,也希望论坛的各位高手能够给予解答。
发表于 2008-5-8 16:20 | 显示全部楼层
请教高手:我在使用工具箱的时候,如何改变仿真时间啊?我在setting里面改了参数,仿真时候还是按照原来的参数来仿真的,改不了,是怎么回事啊?我用的是论坛里下的LET工具箱
 楼主| 发表于 2008-5-8 20:49 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
我也是在论坛里边下的工具箱,我的可以修改。
但是有一定的修改范围,如果超过这个范围,let会自动报错的。
你再检查一下你自己编的程序,看是不是程序出错了。
发表于 2008-5-9 09:25 | 显示全部楼层
不是直接在setting里面改吗?程序里面没有写啊
还有一个问题,就是我只能运行"Start demo",在点击"Run LET main program"的时候,一直出现“loading。。waitting”的字样,是怎么回事啊?
发表于 2008-5-9 09:36 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
在点击"Run LET main program"的时候,一定要写入自己的方程的名字,设定好初值及初值的个数
 楼主| 发表于 2008-5-9 15:26 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
我的有时候也出现这个问题,我的解决方法是:关掉,重新开一次。有的时候,他已经画出了图形,点击new plot就可以看到。
发表于 2008-5-9 22:53 | 显示全部楼层
现在是讨论混沌工具箱还是讨论LET工具箱呀?呵呵!
 楼主| 发表于 2008-5-10 10:53 | 显示全部楼层
呵呵
只要有混沌工具箱的使用上的问题,都可以讨论,不必拘泥于某一个特定的工具箱。
还请oct和无水多来指教。
发表于 2008-5-11 21:34 | 显示全部楼层
呵呵,也请问的时候指明一下哈!有的问题在别的帖子里面已经有一些较详细的探讨了,可以查看一下的
 楼主| 发表于 2008-5-12 08:13 | 显示全部楼层
回复 13楼 的帖子
呵呵
这个是应该的。
不能做重复的无谓的工作。。。
发表于 2008-5-18 21:56 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
不对啊,在你给的地址Download下来的工具箱和你列出来的函数对不上啊?
GMT+8, 2024-12-28 14:04 , Processed in 0.113657 second(s), 17 queries , Gzip On.
