返回列表 发新帖
楼主: fengchunlijdb
[综合讨论] 这样的平衡结果能否接受
 楼主| 发表于 2008-5-6 15:49 | 显示全部楼层
叶轮侧
发表于 2008-5-6 16:48 | 显示全部楼层
那现在最后结果出来没有,还和以前是一样的吗?
 楼主| 发表于 2008-5-7 07:23 | 显示全部楼层
这是离线平衡后的数据(轴承已经更换、对中也处理了)
发表于 2008-5-7 08:12 | 显示全部楼层
你的这台风机转频是多少,我怎么在前面看到的是1480r/min,后面却是716r/min
发表于 2008-5-7 08:13 | 显示全部楼层
另外你的电机振动值也特别高,是不是是同时还存在其它问题?
 楼主| 发表于 2008-5-7 09:05 | 显示全部楼层
转频是746rpm,主光标位置是转频,其余标志是其谐波。断开联轴器电机各点最大振动值不超过(rms)2.4毫米/秒,电机细化谱中无其他异常频率,转频无极通过频率边带且2倍线频幅值也不明显(只有在对数谱中才能看到)
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-5-7 09:09 编辑 ]
发表于 2008-5-7 10:34 | 显示全部楼层
这个案例还值得推敲,关键是你的电机自由端水平方向的振值怎么这么高?(竟然达到20多mm/s了,比风机侧的还明显高出很多)这是采用的什么形式的联轴节?在整体结构上有没有什么其它特殊情况没有?目前个人认为应该不完全是不平衡所致!期待楼主的最终解决方案
[ 本帖最后由 huang9057 于 2008-5-7 10:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-7 10:52 | 显示全部楼层
原帖由 huang9057 于 2008-5-7 10:34 发表
这个案例还值得推敲,关键是你的电机自由端水平方向的振值怎么这么高?(竟然达到20多mm/s了,比风机侧的还明显高出很多)这是采用的什么形式的联轴节?在整体结构上有没有什么其它特殊情况没有?目前个人认为应该不 ...
联轴器:弹性柱销联轴器
基础:采用钢结构支架、底部是弹性地脚(胶墩)
平衡:在1面(静平衡面)加试重 联轴器侧振动值降低而叶轮侧上升
          在2面(力偶面)加试重      联轴器侧振动值上升而叶轮侧降低
这是否也说明此风机虽然宽径比较小,但还是需要考虑进行静平衡力偶平衡
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-5-7 10:58 编辑 ]
发表于 2008-5-7 11:05 | 显示全部楼层
哦原来底部是弹性地脚,那倒是情由可缘,因为各弹性地脚本身的弹性可能就不太一样,即使是相同的,因其刚度过小,也会因为各点受力不同,弹性变形也不一样,不过对于这种软支撑振动值倒是可以适当放宽,因为其即使在一定范围内超标,但也不一定会造成很严重的破坏。另外你所说的也不是没有道理,但关键我看还是在你的支撑上面。不知君以为然否?
[ 本帖最后由 huang9057 于 2008-5-7 11:35 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-12 00:03 , Processed in 0.057448 second(s), 19 queries , Gzip On.
