查看: 3314|回复: 23
[综合讨论] 这样的平衡结果能否接受
发表于 2008-4-30 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台悬臂式电除尘风机,进行了离线平衡(平衡机)。因原轴较粗,不能直接放置在平衡机上,所以用了一根假轴,把悬臂转子变成了简支转子;平衡机平衡结果:一侧是940克 0度,另一侧是930克 180度。
我个人认为此风机转子成了典型的力偶不平衡;但负责的人说两侧抵消,不平衡量是10克。
等待安装后的结果。
发表于 2008-4-30 09:09 | 显示全部楼层
个人看法:就这个叶轮本身来说(排除轴及联轴器等等)还得看其宽径比,如果这比值很小,那应该没有太大的问题,否则则不好说了。
[ 本帖最后由 huang9057 于 2008-4-30 09:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-30 09:22 | 显示全部楼层
原帖由 huang9057 于 2008-4-30 09:09 发表
叶轮直径2米 宽度0.5米
发表于 2008-4-30 09:53 | 显示全部楼层
这个只能去看安装后的效果。2个轴承座都测量,看是否都满足振动标准。
我个人觉得,如果是典型的力偶不平衡,这样做平衡只能解决它的静平衡,也就是靠近转子的轴承座振动会明显改善,而远离转子的轴承座可能没有改善,甚至可能恶化。如果出现这样情况,必须还要做一个力偶平衡。
关注结果
发表于 2008-4-30 10:22 | 显示全部楼层
为什么不考虑现场动平衡呢?
德国PRUFTECHNIK公司生产的VIBSCANNER和VIBXPERT均可做现场单/双面动平衡
详情请见:
www.pruftechnik.com.cn
www.pruftechnik.com
或与我直接联系:
rusong.tong@pruftechnik.com.cn
 楼主| 发表于 2008-4-30 13:23 | 显示全部楼层
上周三下午我按单面进行了平衡,发现存在力偶。周四烧结系统主抽风机需要在线平衡(主抽比除尘重要)就安排了离线平衡。
发表于 2008-4-30 14:46 | 显示全部楼层
从你的叶轮尺寸来看,个人猜测应该后续问题不大,不过还是等安装后的结果出来后才会更明确。
 楼主| 发表于 2008-4-30 16:01 | 显示全部楼层
终于试车了,
各点水平振动值(现场点检人员测量,单位:毫米/秒):
电机1:1.1 电机2:13  风机3:13.4  风机4:10.5
但现场反映此轴承间隙大,需重新更换轴承(安装时轴承间隙就超标,为什么还要安装?)我会把更换完轴承的具体情况再告诉大家,请等待。
发表于 2008-4-30 17:49 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
静平衡怎么也没有消除?风机4:10.5,怎么这么大,不应该呀
发表于 2008-5-1 12:00 | 显示全部楼层
如果现在还是不平衡的话,鉴于振动值这么高,那么人站在旁边应该会有很明显的振感,反之如果不是不平衡引起的振动,那么体感应该没那么明显(人体其实对低频振动,如不平衡等的感觉更敏锐),总之期待楼主的最后结果,最好到时再传个谱图上来.现在期待中........
发表于 2008-5-2 10:39 | 显示全部楼层
以下本人的看法:
1.针对平衡机的的看法,既然平衡机都显示,要在第一个平面及第二平面加重量了(虽然刚好是180度,且叶轮宽度只有50cm),那就表式离心力并无互相抵消,所以不是像负责人说得只剩10g.(平衡机也是由支撑点上的1倍频振福及相位来判断)
2.现在叶轮已装回现场,用频谱分析可看出轴承松动讯号及1倍频,若轴承调整或更换好时,再做线上动平衡校正.
在做现场动平衡校正时,如何判断该做单平面或是双平面呢?你思考一下啰!想不出来,我再告诉你!
发表于 2008-5-4 09:21 | 显示全部楼层
注意:转子平衡前,要进行必要的除垢处理,特别要测量转子轴各部的径向跳动,以排除轴弯曲的可能,这些工作进行了吗?!
 楼主| 发表于 2008-5-6 15:43 | 显示全部楼层
原帖由 huang9057 于 2008-5-1 12:00 发表
如果现在还是不平衡的话,鉴于振动值这么高,那么人站在旁边应该会有很明显的振感,反之如果不是不平衡引起的振动,那么体感应该没那么明显(人体其实对低频振动,如不平衡等的感觉更敏锐),总之期待楼主的最后结果,最好到时 ...
我先把离线平衡前的频谱发上来;分别是03年和08年的;此风机01年开始运行,一直运转到08年没有进行检修。
电机水平
电机水平
电机水平
电机水平
电机垂直
电机垂直
电机垂直
电机垂直
电机轴向
电机轴向
电机轴向
电机轴向
 楼主| 发表于 2008-5-6 15:45 | 显示全部楼层
电机内侧(联轴器侧)
电机
电机
电机
电机
电机
电机
电机
电机
电机
电机
电机
电机
 楼主| 发表于 2008-5-6 15:47 | 显示全部楼层
风机内侧(联轴器侧)
GMT+8, 2025-1-26 07:03 , Processed in 0.074888 second(s), 21 queries , Gzip On.
