查看: 1165|回复: 7
[前后处理] 为什么会这样?
发表于 2008-4-29 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ansys的帮助文件中明明说solid45的节点自由度是三个,而当在ansys中用solid45和mass21单元建立模型后,设置mass21有六个自由度后,为什么这个时候,在solid45单元的节点上竟然会有6个自由度呢?(3个平动和3个转动),而如果设置mass21只有3个自由度,那么在solid45单元的节点上就只会有3个平移自由度了。应该怎么解释?
发表于 2008-4-30 10:02 | 显示全部楼层
SOLID45的节点与MASS21的节点重合后,就成一个节点了,就要共用节点自由度吧。节点上力或者位移传递的时候能有连续性。
期待有限元高手详细解答。
 楼主| 发表于 2008-4-30 11:25 | 显示全部楼层
情况和你说的不太一样,两种单元的节点并没有重合,
一起期待吧
发表于 2008-4-30 11:56 | 显示全部楼层
贴出命令流看看。
发表于 2008-4-30 12:23 | 显示全部楼层
这个不用贴命令流吧?:lol
发表于 2008-4-30 13:06 | 显示全部楼层
一般不回出现这种情况了,不知道他那里弄错了。
 楼主| 发表于 2008-4-30 14:51 | 显示全部楼层
回答楼上的各位
我没有弄错
我试了很多次  但是事实就是这样
我为什么认为solid45的节点在其中的一种情况下会有6个自由度呢,因为我试着施加载荷 约束的时候,都明确表明它有6个自由度
 楼主| 发表于 2008-4-30 14:52 | 显示全部楼层
回答楼上的各位
我没有弄错
我试了很多次  但是事实就是这样
GMT+8, 2025-2-21 23:24 , Processed in 0.148890 second(s), 17 queries , Gzip On.
