查看: 2116|回复: 7
[综合讨论] 反拉普拉斯变换的解为什么是这个样子的?
发表于 2008-4-28 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个laplace反变换,不知道什么原因,解处的解a不只是一个关于时间t的函数,还有其它变量,如:
.....717440*_alpha^2)*exp(_alpha*t),_alpha = RootOf(29365436416*_...28816060186*21^(1/2)*sin(703*21^1/2)*t))......
这是为什么?请赐教!
以下是我的程序及laplace方程:
程序:
syms s t
Av=12.56e+6;  Cp=1.5e-9;
kca1=25392;   Kp=0.133;   Kv=57422;
w1=365;  w2=355;  w3=1500; w0=3515; wr=0.23; wv=2218;
yita0=0.4;  yitav=0.8;
num=(1/kca1)*(1+s/w1)/((1+s/wr)*(s^2/w0^2+2*s*yita0/w0+1));
den=(1+Av*Kp/(Cp*Kv)*(1+s/w2)/((1+s/w3)*(s^2/wv^2+2*s*yitav/wv+1)))*(s^2+1);
a=ilaplace(num/den,s,t);
解出  .....717440*_alpha^2)*exp(_alpha*t),_alpha = RootOf(29365436416*_...28816060186*21^(1/2)*sin(703*21^1/2)*t))......
为什么?
另请赐教:如果我想画出a-t的时域图用ezplot(a,[0:10]) 就可以了吗?
[ 本帖最后由 eight 于 2008-4-28 22:19 编辑 ]
发表于 2008-4-28 22:31 | 显示全部楼层
原帖由 zhoutianyue 于 2008-4-28 22:03 发表
.....717440*_alpha^2)*exp(_alpha*t),_alpha = RootOf(29365436416*_...28816060186*21^(1/2)*sin(703*21^1/2)* ...
用你的代码试了一下,结果跟你的一样,但是用到ezplot(a,[0:10])时就出错,ezplot(a,[0:10])要修改一下
发表于 2008-4-29 08:22 | 显示全部楼层
出现了RootOf()说明括号里的部分是不能解析求解的,也就是你要求得的东西不能解析表达,只能得到数值解。
至于后面那个ezplot不能用,应该也和这个(不能解析表达)有关。
发表于 2008-4-29 08:30 | 显示全部楼层
又试了试,应该就是因为那个表达式不能解析表达。
可以试试下面的方法绘制图形
  1. tt=linspace(0,10);
  2. aa=abs(vpa(subs(a,t,tt)));
  3. plot(tt,double(aa))
 楼主| 发表于 2008-4-29 09:00 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
请问 如果没有解析解,如何求数值解,有没有求拉普拉斯反变换的程序模块啊?
发表于 2008-4-29 09:05 | 显示全部楼层
参阅4楼,其实你的不能解析的解析解,只要用subs代换一下就可以求得数值解了。
 楼主| 发表于 2008-4-29 16:24 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
请问 soqooda:
aa为什么要abs?谢谢
去--取
一字之差,意思完全不一样
[ 本帖最后由 sigma665 于 2008-4-29 16:38 编辑 ]
发表于 2008-4-29 20:14 | 显示全部楼层
laplace变换的结果里面有虚数,不能直接绘图。
如果想要绘制图形,可以用real取实部,用imag取虚部,或者abs求模来绘图。
GMT+8, 2025-1-13 10:43 , Processed in 0.100447 second(s), 22 queries , Gzip On.
