查看: 1807|回复: 10
[Virtual.Lab] 模型单元法线方向问题
发表于 2008-4-28 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在5.5版本中那里可以翻转单元法向方向?
发表于 2008-4-29 08:55 | 显示全部楼层
几何  菜单里面
 楼主| 发表于 2008-4-29 21:00 | 显示全部楼层
在没导入模型前有,但是导入模型和就没有这一项了,这是什么原因?难道它还对模型有要求?
发表于 2008-5-5 10:30 | 显示全部楼层
Check Mesh
 楼主| 发表于 2008-5-5 16:41 | 显示全部楼层
还是不行,不知道怎么回事
SOLVE PARAMETERS
MODEL:   1 - 33
    MODAL Coordinates:         10 Vectors
    Saving DISPLACEMENTS every     1 steps
    Energy Calculation Enabled
    Surface post-processing on positive side
SOLVE PARAMETERS
MODEL:   2 - 2
    Saving POTENTIALS every        1 steps
    No saving of RESULTS
SOLVER  7 IS NOT AVAILABLE FOR THIS MODULE, SOLVER  1 WILL BE USED INSTEAD
SAVING MODEL 33
SAVING STRUCTURAL MODES INTO DATABASE
SAVING MODEL 2
SAVING ACOUSTIC MODES INTO DATABASE
WARNING *** FIXED DOFS in STRUCTURAL FEM model!
      Please make sure that Boundary Conditions are
      COMPATIBLE with STRUCTURAL MODAL BASIS
Evaluating Displacements at STRUCTURAL nodes
Evaluating Acoustic Velocities at FLUID nodes
Post-Processing of Results at Field Points
A FATAL ERROR OCCURRED.  PROGRAM STOPPED
这是log里的部分,请高手解释下,应该怎么修改。
 楼主| 发表于 2008-5-5 16:44 | 显示全部楼层
里面提及到边界条件有问题,我就是固定了结构有限元的几个节点位移,这个在一些例题里也有,我觉得应该没问题。可能就是Surface post-processing on positive side
这个问题?
发表于 2008-5-5 17:04 | 显示全部楼层
把日志命令流贴上来,应该是边界类型不对。节点型只能在节点上设置边界条件;单元型只能在单元上设置边界条件。
 楼主| 发表于 2008-5-5 21:59 | 显示全部楼层
命令流
New Name 'shiyan' Model 1 File shiyan.sdb Return
Option  FEM Frequency Structure Return
Import Mesh Format Patran File C:\WINDOWS\Temp\11.out Return
Material Shell
    Name 'shell'
    Young 2e11  Poisson 0.3  Rho 7800
    Elements All
    Return
Geometry Thickness 0.002
    Elements All
    Return
Boundary
    UX Real 0 Imag 0 UY Real 0 Imag 0 UZ Real 0 Imag 0
    RX Real 0 Imag 0 RY Real 0 Imag 0 RZ Real 0 Imag 0
    Nodes 1283 905 923 1301
    Return
Boundary
    FX Real 0 Imag 0 FY Real 0 Imag 0 FZ Real 1000 Imag 0
    CX Real 0 Imag 0 CY Real 0 Imag 0 CZ Real 0 Imag 0
    FN Real 0 Imag 0
    Nodes 1123
    Return
Check Merge Return
Modes
    Vector 10 Tolerance 1.0000e-6 Iteration 100
    BLanczos
    Return
Parameter Model 1
    Vector 10
    Save Displacements Step 1
    Store Displacements none
    Return
    Return
Solve
    Frequency 1 To 50 LinStep 1
    Return
Store
Case Active
Displacements
    Nodes 1605
  Return
Return
Curve
    Function  Displacement Node 1605
    Vector 1 0 0
    Format  1
    NoBackground
    Marker 0
    Return
    Return
Save Return
New Name '2' Model 2 File 2.sdb Return
Option  FEM Frequency Fluid Return
Import Mesh Format Patran File C:\WINDOWS\Temp\22.out Return
Activate Model 1 Return
Activate Model 2 Return
Material Fluid
    Name 'air'
    Sound Real 3.4000e+002  Rho Real 1.2250e+000
    Elements All
    Return
Modes
    BLanczos
    Return
Link
    Model 1
    Elements 801 To 1200
    To
    Model 2
    Faces z=0
    Behavior FLUID-STRUCTURE
    Return
Parameter Model 2
    Vector 10
    Save Potentials Step 1
    Save Results none
    Store Potentials none
    Return
    Store Results none
    Return
    NoFlow
    Return
Point   0.6 0.6 0.6 Return
Solve
    Frequency 1 To 300 LinStep 1
    Return
 楼主| 发表于 2008-5-6 17:01 | 显示全部楼层
暂时解决
我将加的激励力改为幅频,相频方式,计算成功,谢谢。
发表于 2008-5-6 23:36 | 显示全部楼层
原来激励方式不是节点类型吧?
 楼主| 发表于 2008-5-7 21:34 | 显示全部楼层
回楼上
以前用的激励方式是实部,虚部。 至于激励方式还分节点和单元,我之前不知道,再去查查书,看是怎么个区别。
GMT+8, 2025-1-13 03:17 , Processed in 0.068069 second(s), 17 queries , Gzip On.
