查看: 1830|回复: 5
[数字信号类] 关于simulink步长错误的问题
发表于 2008-4-28 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真框图如下,为什么不出图啊?
发表于 2008-4-29 08:09 | 显示全部楼层
应该把文件发上来,而不是发图,这样让谁也没法分析的
[ 本帖最后由 eight 于 2008-4-29 09:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-29 12:40 | 显示全部楼层
谢谢啊,应该发什么文件啊。这是一个汽车参考模型。我建立出来后仿真有错误。
发表于 2008-4-29 13:06 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
就是上面那个图的.mdl文件:@)
 楼主| 发表于 2008-4-29 13:10 | 显示全部楼层
可以加你QQ不?
我的号码56248378
发表于 2008-4-29 16:09 | 显示全部楼层
刚听完别人做中期,突然想到个解决方法
你的qq不在线,我就在这里回复一下,错误的原因还是中午时说得那个,我想到了一个解决方法,因为我不是做车辆专业的,仅从控制系统仿真的角度,提出修改建议,如果不合理可以继续讨论,具体如下:
控制上在做PID仿真时,为了防止积分饱和,或者与你这个系统类似存在微分环节时,为了防止输出的控制作用过大(因为你的系统坐下角是个阶越信号)要加一个限幅的模块,具体见下图红笔所标处:
这里可以看到运行到0.399秒了,因为系统过慢(你原来阶越时间设在5秒处),这里我把阶越时间改在0.2秒。可以看出已经跳过错误了
至于这样作合不合理,你可以给评价一下
[ 本帖最后由 yf2002043227 于 2008-4-29 16:12 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-20 12:36 , Processed in 0.115781 second(s), 21 queries , Gzip On.
