查看: 4108|回复: 7
[Fluent应用] 非稳态时间步长
发表于 2008-4-28 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问非稳态时间步长怎么确定?可以随便定吗?
发表于 2008-4-28 18:51 | 显示全部楼层
不能随便定,时间步长太长的话肯定不行
 楼主| 发表于 2008-4-28 19:45 | 显示全部楼层
先谢谢你!
那就只能大概试试吗?
没有可以遵循的东西吗?
发表于 2008-4-28 20:56 | 显示全部楼层
关于时间步长和网格尺度,一般在计算中,注重courant数,这个数不能太大,最好在1的量级左右,如果是大涡模拟这样的计算则要求更严格,总之这个数尽量小。courant数是网格尺度和时间尺度的比值,是数值上物理上的一种近似对应关系,简单的说,courant数是N,那么就代表一个时间步长流体走过的网格数是N。
还有,对于非定常(也就是非稳态,或者瞬态,这种叫法在纯正的流体力学中就是非定常)计算,如果时间微分是显式的,那么需要更加小的时间尺度,对于不同的流动情况,最小时间尺度会有所不同。
发表于 2008-4-30 13:07 | 显示全部楼层
时间,具体在什么量级比较合适,
自己去试一下,没有人会直接告诉你的。
发表于 2008-9-24 21:18 | 显示全部楼层
恩,有道理
发表于 2010-4-8 15:32 | 显示全部楼层
学习学习!!
发表于 2011-1-2 18:57 | 显示全部楼层
可以试试这种做法,即用最小网格大小与速度的比值作为步长!
GMT+8, 2025-4-8 11:18 , Processed in 0.076098 second(s), 19 queries , Gzip On.
