查看: 1315|回复: 6
[综合讨论] 问瞬态分析中的加载问题
发表于 2008-4-28 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞬态分析中,所加载荷为1s脉冲载荷,如果瞬态分析要求解至10s,可不可以只施加1s的脉冲载荷,后面9s不施加任何载荷
按理说,瞬态分析应该可以做到这一点啊。可是我在加载1s脉冲载荷,然后求解至10s时,求解结果却是1s脉冲载荷持续施加10s的结果,这该如何处理?
常用的结构分析中,后面9s可以在第二个载荷步施加0载荷来做到,可是我的分析中后面9s的载荷不一定为零,应该是自由状态。
感觉这应该不难办到啊,是不是我哪个地方没注意?
发表于 2008-4-28 11:16 | 显示全部楼层
这个可以实现的。
在1s以后删除你加载的载荷就可以了。
 楼主| 发表于 2008-4-28 11:46 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
谢谢16443的回帖
请问你说的删除载荷是怎么删的?
请问是这样子么?
d,a,uz,5
time,1
lswrite,1
ddele,a,uz
time,10
lswrite,2
!求解
allsel,all
lsslve,1,2,1
即第一个载荷步施加脉冲载荷,第二个载荷步删除载荷,再求解这两个载荷步么?
我施加的是位移约束,这样求解后结果不对,在删除载荷步瞬间,即时刻1位移发生突变,这是怎么回事
[ 本帖最后由 cwedone 于 2008-4-28 11:48 编辑 ]
发表于 2008-4-28 12:38 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
是这样的。
至于为啥位移发生突变,看你的模型和分析类型吧。
 楼主| 发表于 2008-4-28 17:15 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
那请问,如果我用ddele删掉节点位移约束之后,节点处于什么状态,删除之前的状态么?
假如我在部分节点上施加一个随时间变化的双周期的正弦位移载荷,假定节点是自由的,那么在删除节点约束瞬间节点位移、速度、加速度是不是和删除前一致?
施加这种随时间变化的位移载荷时,其节点速度是不是就是位移载荷在该点的导数?
发表于 2008-4-28 21:42 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
ddele删掉节点位移约束之后,节点处于同删除前相同的状态。
节点速度并不是位移载荷在改点的导数,这个跟结构整体的运动状态有关。
发表于 2008-5-12 10:59 | 显示全部楼层
定义两个荷载歩 第二力为0就行了
GMT+8, 2025-1-31 02:43 , Processed in 0.079645 second(s), 17 queries , Gzip On.
