查看: 1425|回复: 4
[绘图技巧] 求助如何根据表达式画幅频曲线
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-26 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有个表达式,就是根据这个表达式画出图形。
而根据相关资料,我找到了参考图。
但是我编程后仿真图与参考图相差很大。
所以想请哪位高手帮忙指点下,哪里出了问题。
我是用.m文件编程的。
公式如下:
而参考图形如下:
对表达式进行说明:
该模型描述了典型的电力线信道的频率响应,概括了500KHz-20MHz的电力线的信道特征。
我的程序如下:echo on
t0=2.*10.^7;
fs=0.2;
ts=1/fs;
df=0.3;
f=[0:ts:t0];
m=0.64.*exp(-1.56.*(10.^(-7)).*f).*exp(-2.66.*j.*pi.*f)+0.38.*exp(-1.73.*(10.^(-7)).*f).*exp(-2.97.*j.*pi.*f)-0.15.*exp(-1.9.*(10.^(-7)).*f).*exp(-3.26.*j.*pi.*f)+0.05.*exp(-2.09.*(10.^(-7)).*f).*exp(-3.57.*j.*pi.*f);
plot(f,m(1:length(f)))
xlabel('Frequency')
title('The Discrete Magnitude  Spectrum')
但是这个程序运行后的仿真图与参考图大不一样。。。
所以想请哪位高手帮忙指点下哪里出了问题?
[ 本帖最后由 eight 于 2008-4-28 18:20 编辑 ]
发表于 2008-4-27 06:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
初到请看置顶帖:
http://forum.vibunion.com/forum/thread-48179-1-1.html
另外,把图片放在附件里面就可以显示啦
 楼主| 发表于 2008-4-28 18:01 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上的提醒~~~~我会好好去弄下的哦~~
发表于 2008-4-28 22:28 | 显示全部楼层
原帖由 lise2001 于 2008-4-28 18:01 发表
我看了一下你的程序,画幅频特性时应该不带j的,你最好把图片和公式帖出来,不然代码不好修改:@)
 楼主| 发表于 2008-4-29 00:15 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
你好,很感谢你肯帮我
只是它说发帖时间与现在已经超过30分钟了
所以不能重新编辑
我可能要重新发下帖子。。。。
[ 本帖最后由 eight 于 2008-4-29 09:52 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-13 11:00 , Processed in 0.063147 second(s), 18 queries , Gzip On.
