查看: 1058|回复: 1
[前后处理] 用IGES格式导入出现的问题
发表于 2008-4-26 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将一个在sw中建好的零件用IGES格式导入到ansys中,系统提示的error是:error in surface tessellation for area83,This area can only be displayed with /FACE,WIRE,and cannot be part of a V,VA,VSUM,or ASUM operation.导入的时候都是用的都是ansys默认的复选框要求。
请问这是什么原因呢?我那个零件长150mm,宽100mm,高200mm,其中有两个地方有1mm的台阶。还有一些有台阶的螺纹孔。是不是这些对建模有影响呢?
  谢谢!
发表于 2008-4-27 21:27 | 显示全部楼层
ansys11.0可以直接和solidworks连接。
GMT+8, 2025-2-21 23:19 , Processed in 0.085428 second(s), 17 queries , Gzip On.
