查看: 2258|回复: 10
[非线性振动] 请教一个关于正弦振动的问题
发表于 2008-4-24 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下下面的一个正弦振动试验条件是什么意思 ?
频率范围(Hz )
鉴定级
516
4.5mm
16100
10g
加载扫描率
2oct/min
加载方向
三个主轴方向
像4.5mm和10g之间有什么 转换关系 ,4.5mm代表的是振幅吗?它如何加载到ansys中去呢?
发表于 2008-4-25 06:48 | 显示全部楼层
你的试验条件不太完整,看起来是:
5~16Hz 4.5mm(振幅)
16~100(或1000?)Hz   10g(加速度)
扫描速率  2oct/min(2 倍频程/分)
应该用正弦振动控制仪进行试验控制。
一个问题是,16Hz 4.5mm振幅时加速度为4.6g,要跳到10g(这时振幅接近10mm)继续向高频扫描。这种不连续的扫频似乎不多见。
 楼主| 发表于 2008-4-25 14:23 | 显示全部楼层
这个4.6g是怎么算出来的阿?是一个什么公式呢?麻烦请指导一下,多谢!
发表于 2008-4-25 14:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-25 16:27 | 显示全部楼层
谢谢,这个问题我明白了,就是对位移求了两次导,然后我想请问一下例如5~16hz的对应的振幅是4.5mm,我用ansys做正弦分析,你说我是在ansys中直接输入振幅4.5mm还是根据各个不同的频率点用所求得的对应的加速度值进行分别取点输入呢?
 楼主| 发表于 2008-4-25 16:28 | 显示全部楼层
好像直接输振幅值到里面去是不对的,我个人认为
发表于 2008-4-25 19:28 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
请到ansys讨论区去讨论。
发表于 2010-8-14 15:30 | 显示全部楼层
回复 6楼 shenwenfa0313 的帖子
你好~~我也做这样的分析,和你的表格一样的。讨论球球号271154343。是响应谱分析
发表于 2010-8-23 19:37 | 显示全部楼层
振动台低频加速度输出不好实现,因而用位移控制。分析时,建议转化为加速度,以强迫加速度的形式加载进行分析。
发表于 2010-12-1 21:38 | 显示全部楼层
很受教,同样谢谢楼上
发表于 2010-12-2 13:13 | 显示全部楼层
上述实验条件一般被称作扫频实验。主要目的是发现结构的共振频率点,求解这种工况下的具体响应好像没有什么意义。不知楼主要做什么分析?
GMT+8, 2024-11-29 18:21 , Processed in 0.062397 second(s), 18 queries , Gzip On.
