返回列表 发新帖
楼主: liliangbiao
[稳定性与分岔] 带有周期激励的非自治动力系统的Poincare截面程序
发表于 2008-7-13 19:25 | 显示全部楼层
不懂
主动磁悬浮轴承--转子系统的poincare截面图是不是和这一样或差不多,请问各位大哥有源程序吗?小弟急需ing,谢谢
发表于 2008-7-13 19:57 | 显示全部楼层
回复 16楼 的帖子
不同的系统截面图是不一样的,不过程序类似
可以参考此帖和论坛其他帖子
发表于 2008-8-4 17:49 | 显示全部楼层
地震荷载
如果外部激励是地震荷载会有什么现象?
发表于 2008-8-4 17:57 | 显示全部楼层
试用时不能通过
在matlab里面试用你的程序,提示有错误,是什么原因啊
??? Input argument "y" is undefined.
Error in ==> duffing at 5
dy=[y(2);y(1)-y(1)^3-det*y(2)-r*cos(w*t)];
 楼主| 发表于 2008-8-4 19:06 | 显示全部楼层
这个没有错,按照提示分别保存在work里面!
发表于 2008-8-5 11:11 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
如何形成这些图形,楼主可否明示,谢谢
 楼主| 发表于 2008-8-5 19:22 | 显示全部楼层
简单啊!!还是分别将两份程序保存到work里面,然后运行就可以了,你可以任意修改方程和参数等!
发表于 2008-8-25 17:12 | 显示全部楼层
请问分叉图的横坐标B是激励频率吗?能不能把你改后的绘制分叉图的程序上传一下,我想参考一下,非常感谢!!!
发表于 2008-10-21 11:50 | 显示全部楼层
以前做过一个问题是在一个自振荡f0的系统上,某一时刻加上一个周期驱动,频率f1(f1>f0),达到稳定的时候做过其分叉图,取的时间间隔是1/f1。
现在也想知道在多频驱动下如何做它的分叉图。
发表于 2008-10-22 19:47 | 显示全部楼层
回复 24楼 ccat 的帖子
论坛上有讨论
发表于 2017-10-9 14:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2019-1-5 23:06 | 显示全部楼层
lz,非自治系统的响应周期通常是不同于激励周期的,你是如何假定的,还是把它当成是未知数求出来的。
另外,计算的“分叉图”,是周期轨道,还是Ode45求解的?
如果是前者的话,你用的什么方法?
如果是后者的话,你怎么知道已经没有初始条件引起的瞬态效应了,已经进入了周期轨道?
GMT+8, 2024-12-28 12:35 , Processed in 0.075445 second(s), 18 queries , Gzip On.
