查看: 1676|回复: 4
[结构分析] 跪求帮看看这段地震波数据输入哪有错误
发表于 2008-4-24 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
读入地震波数据
  1. *DIM,TJX,ARRAY,2,50,0, , ,     !定义数组TJX
  2. *DIM,TJY,ARRAY,2,50,0, , ,     !定义数组TJY
  3. *CREATE,TEMP1      !创建临时宏文件
  4. *VREAD,TJX(1,1),'TJX','TXT',' ',50, , , , , ,  !读入数据
  5. (E9.3,E11.3)       !读入数据格式
  6. *END        !结束宏文件
  7. /INPUT,TEMP1      !读入宏文件TEMP1
  8. *CREATE,TEMP2      !创建临时宏文件
  9. *VREAD,TJY(1,1),'TJY','TXT',' ',50, , , , , ,  !读入数据
  10. (E9.3,E11.3)        !读入数据格式
  11. *END        !结束宏文件
  12. /INPUT,TEMP2      !读入宏文件TEMP2
  13. /SOLU        !进行地震波求解
  14. KBC,0        !设置阶跃载荷
  15. NSUBST,10       !求解子步为10
  16. OUTRES,ALL,1      !输出所有内容
  17. ANTYPE,TRANS      !进行瞬态求解
  18. *DO,T,1,50,1       !循环读入地震波数据
  19. TIME,T*0.1
  20. ACEL,TJX(2,T),,TJY(2,T)    !施加加速度
  21. ALLSEL        !选择所有实体
  22. SOLVE        !进行求解
  23. *ENDDO        !结束DO循环过程
 楼主| 发表于 2008-4-24 14:09 | 显示全部楼层
显示第五行的这个数据格式可能有问题
在瞬态分析中这个数据格式(format)指代的是什么啊,应如何输入?
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-4-24 14:14 | 显示全部楼层
注释:程序摘自别人的 ,非本人所编,只是借用参考。特此注明
发表于 2008-5-10 14:05 | 显示全部楼层
(E9.3,E11.3) FORTRAN的读取数据格式,如果是科学计数法,那么就用此格式
发表于 2008-5-11 16:32 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
开始定义,
*DIM,TJX,ARRAY,2,50,1, , ,     !定义数组TJX
*DIM,TJY,ARRAY,2,50,1, , ,     !定义数组TJY   创建两个数组 2行 50列 1层
*VREAD,TJX(1,1), 'TJX', 'TXT', '  ijk ', 50, , , , , ,  !读入数据 以ijk方式读入数据行,列,层
GMT+8, 2025-1-31 02:22 , Processed in 0.090232 second(s), 19 queries , Gzip On.
