查看: 1269|回复: 9
[动力学和稳定性] 请教线性稳定性分析的有关问题
发表于 2008-4-23 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知论坛里有没有做线性稳定性分析的高手。
我都要晕死了。
主要是求解广义复特征根AX=ΛBX的地方受挫。若有高手指点,感激涕零
发表于 2008-4-23 17:00 | 显示全部楼层
哪里受挫了,具体点,我最近也在做线性的稳定性分析
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:05 | 显示全部楼层
我的数学基础实在不好,所以感觉一头雾水:@(
所得的A矩阵是个庞大的矩阵,其中还有虚数。所求的根也是含虚数部分的。并且分析的区域是划分了N个网格,计算就需要迭代。
我打算用逆迭代法做。暂定用MATLAB编程序。可是着手才发现,算法我都搞不懂。:@Q
发表于 2008-4-23 20:21 | 显示全部楼层
庞大的矩阵?多大?
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:25 | 显示全部楼层
25N*25M,MN是网格数。
发表于 2008-4-23 20:45 | 显示全部楼层
原帖由 索索 于 2008-4-23 20:05 发表
我打算用逆迭代法做。暂定用MATLAB编程序 ...
不太清楚你矩阵里面的虚数的情况,我用的都是实数,根是复数是正常的,你把虚数部分和整个矩阵大小说一下
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:51 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
对于控制方程简正模态化后,有虚数,所以A矩阵里有虚数。
A是一个稀疏矩阵,因为是我要算一个面的速度,也要算一个个节点的扰动速度压力,这样就迭代起来矩阵就比较大。
发表于 2008-4-23 21:20 | 显示全部楼层
原帖由 索索 于 2008-4-23 20:51 发表
首先你的控制方程简正模态化我不明白,是为了计算的要求这样作呢还是别的,另外你说的算一个面的速度和节点的扰动速度压力都比较专业,麻烦你详细说以下A和B阵的性质,你到底需要那一部分的计算结果
 楼主| 发表于 2008-4-24 15:48 | 显示全部楼层
求解AX=λBX,主要工作是求A-λB=0.中的λ(其为带虚部的复数)
B矩阵是一个类似对角单位阵的稀疏矩阵
A是一个稀疏矩阵,里面非零项含有两个未知数K,m,其余均为已知量。通过对m赋正值,求不同K值下系统的最大实部的特征值。
X是25N维的列向量,N可以根据计算需要选取。
不知道这样说明白不:@P
发表于 2008-4-25 10:35 | 显示全部楼层
原帖由 索索 于 2008-4-24 15:48 发表
B矩阵是一个类似对角单位阵的稀疏矩阵
A是一个稀疏矩阵,里面非零项含有两个未知数K,m,其余均为已知量。通过对m赋正值,求不同K值下系统的最大实部 ...
明白了,你就要通过判断特征值的实部小于0的程度判断系统稳定性,你的A矩阵中的K中包含虚数,大概是你用了复刚度之类的吧,A阵条件数肯定比较大,这种方法的计算难度挺大,往往算出的实部大于0,不符合稳定定理
GMT+8, 2024-12-3 15:13 , Processed in 0.058704 second(s), 18 queries , Gzip On.
