查看: 3398|回复: 5
[综合讨论] sfa命令流
发表于 2008-4-23 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
sfa中的loadkey表示什么意思  希望哪位高手解答一下.
sfa与sfl相比较就多一个loadkey     一般为1    2和3 又表示什么意思呢
sfa,area,loadkey,pres,value
eg   sfa,all,1,pres,1000    1起什么作用 用2   3  有什么不同
请指教
[ 本帖最后由 rodge 于 2008-4-23 18:41 编辑 ]
发表于 2008-4-23 18:44 | 显示全部楼层
loadkey指的是面的方向,或者线的方向,每种单元都有其自己定义的方向,比如面,他垂直于面的方向一般为1,还有面内的切向,就是方向2或3等等,
因此loadkey代表的的是方向
发表于 2008-4-24 22:05 | 显示全部楼层
二楼是高手啊,学习了,万分谢谢
发表于 2011-12-23 10:22 | 显示全部楼层
高手啊啊啊啊~果断回复
发表于 2012-3-14 21:37 | 显示全部楼层
lkey应该是与表面载荷相关联的载荷键(默认为1),可以是1,2,....。如果面是在用体单元划分网格的体区域表面上时,LKEY将被忽略。
发表于 2012-3-19 22:12 | 显示全部楼层
高手阿~~厉害哪.学习了
GMT+8, 2025-1-11 04:12 , Processed in 0.069664 second(s), 19 queries , Gzip On.
