查看: 1108|回复: 6
[结构分析] 模态分析时出错
发表于 2008-4-23 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行模态分析时出现下面的错误,什么原因,哪位知道的说一下,谢谢
发表于 2008-4-23 15:48 | 显示全部楼层
分析步骤应该出了问题.
想必在MODOPT阶段就出了问题
没有得到MODE文件
就不能进一步进行EXPAND,ON了
发表于 2008-4-23 18:36 | 显示全部楼层
楼上说的对,仔细看看自己模态分析的步骤,是否缺少了哪一步
 楼主| 发表于 2008-4-24 01:23 | 显示全部楼层
哦,好像是模态分求解前不能先设EXPAND ON 的,步骤应该没问题了,可是又出现另一个问题如下图,我在图形操作界面找不到Large Deformation Effects (NLGEOM)
GUI:Solution/ Analysis Type/ Analysis  Options
用命令流输入NLGEOM,ON还是会出现下面的那个错误
[ 本帖最后由 rodge 于 2008-4-26 00:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-24 01:51 | 显示全部楼层
有谁熟悉电子封装的东西吗?我现在正在做PBGA焊球在随机振动下的可靠性分析,建模的时候是先建一个球然后把两端切割形成鼓形的焊球,复制焊球形成阵列,再分别建了基板和PCB,进行GLUE操作,再进行网格划分,觉得前面步骤应该没什么问题了,就是进行模态分析时出现上面的错误提示,我试过单独只建一块基板进行模态分析可以求解得,但是为什么加了焊球就不行了,基板和PCB的单元类型都是SOLID45,焊球是单元类型是VISOC107不知道是不是跟材料或单元类型有关,从下往上分别是PCB,焊球,基板
[ 本帖最后由 linxiaohong186 于 2008-4-24 02:04 编辑 ]
发表于 2008-4-24 12:46 | 显示全部楼层
用NLGEOM,ON
就是考虑非线性了。
首先得搞清楚是否得考虑非线性呀,
如果不考虑,就不必用了。
 楼主| 发表于 2008-4-25 23:27 | 显示全部楼层
嗯,VISCO107单元类型不能用,还是用SOLID45才行
GMT+8, 2025-2-21 23:19 , Processed in 0.130390 second(s), 21 queries , Gzip On.
