查看: 2221|回复: 0
[结构分析] NCNV的设置KSTOP的求救
发表于 2008-4-22 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于
    NCNV, KSTOP, DLIM, ITLIM, ETLIM, CPLIM
   NCNV后面跟的参数,KSTOP,可以有三种设置,0,1,2
    根据我自己的分析就是当设置为0的时候,某一荷载不收敛了,就跳过去然后继续分析。(Do not terminate the analysis if the solution fails to converge)
    设置1时,本荷载步和后面的荷载步都不执行。(Terminate the analysis and the program execution if the solution fails to converge (default).)
     设置2时,本荷载不跳过去,但后面的分析仍旧执行(Terminate the analysis, but not the program execution, if the solution fails to converge)
      可是,本人分析一个非线性分析时候,本意是,不收敛的话就直接跳出程序,自动执行apdl的后处理,而不要再行询问。发现,这三种设置都是同一效果,就是一旦某一步不收敛,就必须点击跳出的对话框PROCEED,然后继续运行。
      这说明本人理解是错误的.。
     有没有高人详细解释一下这KSTOP设置0,1,2到底啥区别呢??
GMT+8, 2025-2-22 08:38 , Processed in 0.087252 second(s), 18 queries , Gzip On.
