查看: 1348|回复: 4
[近似分析] 看看这个方程怎么求解
发表于 2008-4-22 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
方程中omiga(i)是sita(i)的导数,其他参数都是已知的。
发表于 2008-4-22 14:19 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
数值解那你就要加一个判断正负的函数,然后w=0,这时候是什么情况呢?
其他的应该跟一般的没有差别了
发表于 2008-4-22 19:32 | 显示全部楼层
这应该跟实际情况结合起来分析吧
虽然omiga(i)的符号确定,但是sita(i)不好确定哦
 楼主| 发表于 2008-4-22 20:14 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
帮师兄解的,我看了半天不知道该怎么解。
符号函数主要也就是大于零和小于零,问题是添加了之后该怎么求解,ode?还是别的?
发表于 2008-4-22 21:56 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
你这个是一阶的方程,所以之际用数值方法求解就可以了,也可以自己根据RK方法编写一个程序
GMT+8, 2025-1-9 16:18 , Processed in 0.060038 second(s), 21 queries , Gzip On.
