查看: 970|回复: 1
[前后处理] 关于一个收敛控制的问题
发表于 2008-4-21 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我有如下几个问题想请教:
1.EQSLV, Lab, TOLER, MULT 命令和CNVTOL, Lab, VALUE, TOLER, NORM, MINREF toler是不是指的同一个意思
2.还有就是在计算的时候,我用EQSLV,PCG,,2,在后面的命令中使用了SOLCONTROL, on,1,  命令,但是在计算的时候消息栏里显示的limints(收敛精度)任然是1E-8
3.接下来我重新在命令流里输入
cnvtol,f,,0.005
cnvtol,u,,0.05
上面的两个力和位移的控制条件后,求解时显示的仍然是1E-8
是不是前面的EQSLV,PCG,这条命令限制的原因啊
4.做接触分析的时候,我想将螺栓干和螺栓孔的摩擦系数定义为0,而螺母和拼接板的摩擦系数定义为0.35(拼接板为单一钢材),但是我一修改螺栓孔摩擦系数,则所有接触的摩擦系数都变为0,要是再将螺母与拼接板接触的摩擦系数改为0.35,发现整个摩擦系数都变成了0.35了,这是怎么一回事啊
然后有运行计算,怎么还是显示为1E-8
希望高手予以指点,万分感激
发表于 2008-4-22 10:22 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
1、2、3没看明白
4.可以分别建立螺栓干和螺栓孔、螺母和拼接板的接触单元,然后修改各自的接触单元参数就ok。
GMT+8, 2025-2-21 23:24 , Processed in 0.096065 second(s), 17 queries , Gzip On.
