查看: 1527|回复: 0
[结构分析] 关于无限大平板的附图
发表于 2008-4-21 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先十分感谢大家的帮助,我把问题说的详细点.
我要分析的是一个真空平板玻璃.真空平板玻璃由两块玻璃构成,两块玻璃之间有一定的距离,中间安放支撑柱,四周用低熔点玻璃热密封,如下图.
"真空平板玻璃在外部大气压作用下,将产生一定的应力和变形。为了理论计算的方便,作如下简化:以任一个支柱为中心,在与相邻支柱等距处为边界,取出一个正方形单元。由于单元边长与玻璃厚度之比为7~8倍,可按薄板计算。利用其对称性可知,在边界处转角为零,由于表面大气压力与支柱的支撑反力相等,单元边界内力剪力为零,但有弯矩,故将边界处看作夹支梁(固定端)处理。"力学模型在上图.
首先我觉得他的模型边界条件处理的有问题,可是自己又不知道该怎么样处理,已经想了好长时间了,所以想请大家来帮忙.
图只能在这个里面重新上传了,麻烦大家了啊,实在是很感谢.
试样选用钠钙玻璃(退火后),按LOF(利拜-奥文斯-福特)标准[5, 6],材料的弹性模量E=10. 50×106lb/in2=72. 45MPa,泊松比ν=0.22,抗拉强度σb=40MPa,抗压强度σb=880MPa(抗拉、抗压强度均按下限选用)。玻璃的厚度t=4mm,支柱间距(单元边长)a=b=30mm,支柱半径r=0.4mm,两板间隔0. 3mm。支柱为不锈钢,E=200GPa,高l=0.3mm,载荷q=0.1MPa,F=qb2=90N。
[ 本帖最后由 NIYA 于 2008-4-21 16:09 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-21 23:19 , Processed in 0.067302 second(s), 21 queries , Gzip On.
