查看: 2275|回复: 16
[分形与混沌] 请问这样的结果能否说明出现了混沌?
发表于 2008-4-21 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这样的图形能否说明出现了混沌?谢谢!
发表于 2008-4-21 08:34 | 显示全部楼层
不能,你的系统可能存在刚性,计算结果好像不收敛了!!
 楼主| 发表于 2008-4-21 08:41 | 显示全部楼层
是不是要求图形运行一定次数后的结果在x轴附近变化才可以呢?
不知道您只不知道怎样改动可以实系统出现混沌呢?
发表于 2008-4-21 09:21 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
请问你这个方程组有几个变量啊,能不能把你的变量随时间变化的曲线贴出来看一下啊
发表于 2008-4-21 10:28 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
没有这样的强制要求,但是你的图可以看出系统是失稳的,也就是解在很短的时间内迅速增大
发表于 2008-4-21 11:12 | 显示全部楼层
无水,为啥系统的解在发散的时候,其Lyapunov指数值随点数增加而减小呢?
看见很多这样的图了。
发表于 2008-4-21 12:13 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
LE 指数是2个初始条件下相空间解的分离程度。而发散的时候LE指数跟这个没有什么关系把,因为它不是混沌的,我也不知道我的理解是不是对的
发表于 2008-4-21 14:36 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
还是没有理解,这段时间忙,以后好好看看这部分知识
 楼主| 发表于 2008-4-21 14:37 | 显示全部楼层
回复4楼的帖子
以下是变量随时间变化的图形。谢谢!
发表于 2008-4-21 14:51 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
嗯,看到你的这些变量随时间变化的曲线图中,有几组是出现突然增大或者一直在减小的自变量。和我以前计算的结果很相似,我想这样的结果还不能说是出现了混沌。我想只有在变量出现震荡变化的时候才能计算poincare截面,才能判断是不是混沌。
我想是你的方程可能是刚性的,换一下算法,或者变化一下初始点,试试
 楼主| 发表于 2008-4-21 15:07 | 显示全部楼层
原帖由 zhailiangjun 于 2008-4-21 14:51 发表
嗯,看到你的这些变量随时间变化的曲线图中,有几组是出现突然增大或者一直在减小的自变量。和我以前计算的结果很相似,我想这样的结果还不能说是出现了混沌。我想只有在变量出现震荡变化的时候才能计算poincare截面 ...
谢谢!请问你遇到的那个问题是怎样处理的呢?
您说的变化算法是变化LE指数计算的算法吗?
发表于 2008-4-21 15:19 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
呵呵,不是的,我说的是你计算微分方程组的算法,我没有计算LE指数。
我的这个问题还没有解决,但是用别的方程组试验过,改变初始点和算法有一定的效果,可能会解决你的问题,但是并不一定会有效,因为我的问题还没有解决。呵呵。
大家一起努力解决吧,可以互相交流啊。
发表于 2008-4-21 15:22 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
http://forum.vibunion.com/forum/thread-61796-1-2.html
这个是我发的帖子,你可以看一下,有很多朋友在上面留言了,提出了很多很棒的建议,呵呵:lol
 楼主| 发表于 2008-4-21 16:20 | 显示全部楼层
呵呵,一定一定。多谢您的指点。我先按照您说的研究一下。谢谢。
我现在感觉我的程序的问题可能出在方程组中某些参量的数值上,因为方程中涉及到了杨氏模量,我曾试验过E=7.1e10,结果更夸张,出现了NaN,现在用的是E=7.1e5在试验。
 楼主| 发表于 2008-4-21 16:30 | 显示全部楼层
回复13楼
刚刚看了你的帖子,我也是遇到了同样的问题,我的错误提示和逆的一模一样:handshake :handshake “
而且我的微分方程中还出现了conj这些。
GMT+8, 2025-1-9 15:04 , Processed in 0.076522 second(s), 22 queries , Gzip On.
