查看: 1630|回复: 4
[案例分析] 转炉除尘风机轴向振动大??
发表于 2008-4-17 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的设备是电机连耦合器再连风机,用的是滑动轴承,电机转速是1500转/分,风机正常是1350r/m,故障如下:风机固定端和耦合器输出端轴向很大,1x到7mm/s,小的时候4mm/s,在他们之间波动,但是恶化的趋势不明显,关键是在25HZ的1X下波动,按理是在22.5的频率下波动,但是他一直在25HZ下波动,可是这个工频是电机的,不是风机的工频,
单趋势分析.doc
60.5 KB, 下载次数: 17
电机频谱分析.doc
65.5 KB, 下载次数: 22
频谱分析.doc
115 KB, 下载次数: 17
发表于 2008-4-17 19:52 | 显示全部楼层
这个也是轴向的吗?水平和垂直方向怎么样?
 楼主| 发表于 2008-4-17 19:56 | 显示全部楼层
是轴向的啊 水平和垂直很正常啊!!
发表于 2008-4-18 08:48 | 显示全部楼层
液力连轴器的输出轴的是有变化的,和负荷有很大的关系。不一定确定在1350,你测一下确定的转速吧。如果不是确定的1350,加上分辨率的关系,那个25Hz可能就是风机的工频。只有轴向振动比较大,而且不稳定,可能是定位的东西松动了,最好也查一下瓦的间隙。新手的浅薄意见,请高手回答吧,呵呵。
发表于 2008-4-18 21:37 | 显示全部楼层
检修了吗?结果怎么样呀?呵呵,学习一下。
GMT+8, 2025-1-26 07:05 , Processed in 0.096784 second(s), 23 queries , Gzip On.
