查看: 2525|回复: 16
[综合讨论] 模态分析问题
发表于 2008-4-17 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚学ansys,还很陌生,导师让我给一发电机的定子的铁芯片进行模态分析,不知道我算错了没有,算出来的频率是28hz左右,铁芯的外径是110.7mm,内径是87mm。中间有插铜线的小孔。弹性模量是不是取2E11,密度是不是7800.希望各位指点下。
 楼主| 发表于 2008-4-18 14:54 | 显示全部楼层
咋就没人回啊。我模型的单位是mm建制的,是不是模态分析时,弹性模量设置为2.068E+8,密度设置为7.8E-6啊,那位大哥知道就回下啊,我现在不知道自己搞对了没有。模型是这样的。
[ 本帖最后由 lideshui 于 2008-4-18 16:56 编辑 ]
定子的模型
定子的模型
发表于 2008-4-18 15:53 | 显示全部楼层
单位应该统一,如m、N 、Kg/m^3等
不然结果是不正确的。
你可以把模型发上来。
 楼主| 发表于 2008-4-18 17:02 | 显示全部楼层
外圈加约束时是最高频率28hz左右,但是弹性模量是2E+11,密度是7800,这个不加任何约束时是478hz左右,弹性模量是在2.068E+8,密度是在7.8E-6的情况下算得到的。还麻烦各位指点下,谢谢。
发表于 2008-4-18 18:07 | 显示全部楼层
我想是不是因为量钢有问题呢?
基本量纲:
长度L-m
质量m-kg
时间t-s
导出量纲:
mm-t(吨)-s
建议还是采用国际制单位吧:
用m-pa-kg/m**3
发表于 2008-4-18 20:24 | 显示全部楼层
"弹性模量设置为2.068E+8,密度设置为7.8E-6"
单位应该是对的吧!
结果可能是合理的。:handshake
发表于 2008-4-18 21:29 | 显示全部楼层
看看这个
发表于 2008-4-18 21:30 | 显示全部楼层
原帖由 lideshui 于 2008-4-17 16:41 发表
最近刚学ansys,还很陌生,导师让我给一发电机的定子的铁芯片进行模态分析,不知道我算错了没有,算出来的频率是28hz左右,铁芯的外径是110.7mm,内径是87mm。中间有插铜线的小孔。弹性模量是不是取2E11,密度是不是7 ...
这个结构比较有意思,能把log文件或者db文件发给我么,谢谢
lyxaut@sohu.com
发表于 2008-4-19 22:31 | 显示全部楼层
单位错了,如果是MM建制,EX应该是PA,也就是2.11E5,密度应该是吨每立方毫米,也就是7.8E-9。
发表于 2008-4-19 23:09 | 显示全部楼层
上面打错了,应该是MPA
 楼主| 发表于 2008-4-20 20:14 | 显示全部楼层
原帖由 16443 于 2008-4-18 21:30 发表
lyxaut@sohu.com
好的,我用QQ邮箱传给你。麻烦你算下模态是多少。看下是不是和我差不多。
 楼主| 发表于 2008-4-20 20:19 | 显示全部楼层
原帖由 xiven2008 于 2008-4-18 20:24 发表
单位应该是对的吧!
结果可能是合理的。:handshake
谢谢指点,不过老师说频率好像低了点,不知道是不是这样。
发表于 2008-4-21 09:32 | 显示全部楼层
邮件收到,找个 时间给你看看。
发表于 2008-4-21 11:33 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
把你的尺寸改为0.1107,0.087再计算,这样出来的才是Hz
发表于 2008-4-21 11:35 | 显示全部楼层
或者到bench里面计算,注意单位。
GMT+8, 2025-2-21 23:26 , Processed in 0.170775 second(s), 21 queries , Gzip On.
