查看: 1709|回复: 4
[Virtual.Lab] 边界条件的问题
发表于 2008-4-17 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在分析室内声学时,我采用直接边界元,没有定义墙壁结构,而是直接在流体边界上加墙壁的阻抗,结果软件一运行就自动关闭,经过排查是由于边界定义的问题,请大师帮帮忙,为啥不能这样定义?我要是加上墙的耦合,应该选板单元吧?可混泥土墙壁的弹性模量和泊松比是多少?
发表于 2008-4-17 16:49 | 显示全部楼层
直接边界元要求模型是封闭的。 应该不是阻抗边界条件的问题。
仔细检查一下模型网格。
 楼主| 发表于 2008-4-17 19:09 | 显示全部楼层
我采用的是对称模型,网格是不封闭,但对称后就封闭了啊
发表于 2008-4-22 20:46 | 显示全部楼层
首先肯定的是,绝对不是因为你加了阻抗边界才跳出来的,因为对与这样简单的模型加上阻抗计算是完全可行的(我以前计算过无数次)。
而且这样的分析不需要做墙耦合的模型。
下面我分析可能原因:
  原因一,可能是计算量过大,计算内寸不够。如果是这样,建议将SYSNOISE中环境中的内存改成500M(5.5版本,对于5.6版本的可以改成2G的)。
  原因二,如果声源与模型网格有重合的话,也可能造成程序自动关闭。
其他的也不好说,总之SYSNOISE很容易自动关闭,可能的原因会很多。以前我也很郁闷,SYSNOISE退出时总是显示的致命错误,但从来不说什么原因,只能自己一点一点试。
最后建议,如果不是以上两个原因的话,那你最好把模型发上来看一下,这样我们才好有针对性的找原因。
发表于 2008-4-22 20:48 | 显示全部楼层
再补充一下,因为SYSNOISE做对称分析好象有BUG,所以还是用整模型计算一下吧
GMT+8, 2025-1-13 03:07 , Processed in 0.068665 second(s), 18 queries , Gzip On.
