查看: 4088|回复: 6
[综合讨论] matlab的m文件不能运行(一个弱问题)?
发表于 2005-12-28 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
a=0.4;
b=3.0;
c=a+b
我这三个命令在command窗口一个一个输入,能得到正确的计算结果,但是把它们三个写在一起存为m文件,然后执行,结果为ans=4。
这个错误的原因是什么?我的其他m文件也都不能正确执行。
发表于 2005-12-28 12:00 | 显示全部楼层
回复:(xinshao)matlab的m文件不能运行(一个弱问题...
估计是matlab没装好,重装吧
发表于 2005-12-28 12:43 | 显示全部楼层
试了一下,没啥问题,
估计是matlab有问题,
还有,可以在m文件开头加clear
 楼主| 发表于 2005-12-28 14:12 | 显示全部楼层
回复:(happy)回复:(xinshao)matlab的m文件不能运...
我晕了,以前运行的好好的,今天也重装了一次,出现这种问题,实在不知道是什么问题了
 楼主| 发表于 2005-12-28 14:14 | 显示全部楼层
回复:(linqus)回复:(xinshao)matlab的m文件不能...
<P>m文件开头加了clear后依然有问题,晕过去了</P>
发表于 2005-12-29 11:01 | 显示全部楼层
<P>运行没有问题的,如果这都成问题,matlab就别混了,你最好看看你的m文件是不是跟别的目录下面的m文件命名重复了,最好起个一般的名字试一试,我觉得是你文件名字的问题!</P>
发表于 2005-12-29 11:22 | 显示全部楼层
不可能出现这样的问题!目录对不对?
GMT+8, 2025-1-19 14:34 , Processed in 0.088954 second(s), 21 queries , Gzip On.
