查看: 971|回复: 0
[结构分析] 急!请教关于ANSYS表载荷的问题!谢谢
发表于 2008-4-17 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所建立的模型如上图,有三层平面,上表面,中面和下表面,各平面由斜面连接,现在有几个问题想请教下:
1、由于这个模型本身是各平面组成,所以单元类型很想选择PLANE,但这又是三维图,不能选择PLANE,所以选择SHELL,请问真的没办法选择PLANE吗,如果选择SHELL,对分析会有多大的影响呢?
2、如果可以选择PLANE单元,由于我要做的是轴对称分析,而且平面是有厚度的,那KEYOPT(3)是选择“轴对称”,还是选择“带有厚度输入的平面应力”。如果厚度相对于平面可以忽略,是不是可以不输入厚度?
3、在加载上,是想在各平面上加上温度,而且在平面上,每个X、Y值上有一个温度值。这些温度数据和X、Y值可以作一个表格,想用表参数的方法作为温度表载荷,加到各面上,不知道能行得通吗,我了解的是温度一般作为单元体力作用在节点上呀?但是我们老师说可以,而且可以通过两步,先加表载荷加到面上,再可以获取温度载荷文件,然后通过得到的文件,再加到节点上,这些我完全不明白,有这样的步骤吗?
GMT+8, 2025-2-21 23:28 , Processed in 0.107550 second(s), 22 queries , Gzip On.
