查看: 2417|回复: 11
请教:冲击问题
发表于 2008-4-16 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾:
      比如时域半正弦冲击:200g,0.8ms和200g,0.5ms,哪个更严酷?为什么?
多谢多谢!!!
发表于 2008-4-17 08:06 | 显示全部楼层
原帖由 hyacinth512 于 2008-4-16 21:41 发表
请教大虾:
多谢多谢!!!
当然是前者更严酷,简单地讲它的冲击能量或冲量较大。
从二者冲击响应谱的比较可以看出,前者比后者较低频率处响应更大一些,而高频处则相差不多,所以严酷性较大。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-4-17 08:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-24 20:33 | 显示全部楼层
:@) 多谢多谢!!!
发表于 2008-4-24 22:20 | 显示全部楼层
不知道这样理解对不:
    冲击试验中加速度与试件质量的积就是冲击作用力F=ma, 加速度与脉冲持续时间D的积也就表示试件受到的冲量大小了即  m*(ad)
        因此ad的积越大试件受到的冲量越大,相应试验的严酷度越高。
发表于 2008-4-28 08:19 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
在我没接触SRS时我也是这样认为的,但是用你这种方法判断的话会有一个误误区:如果两个脉冲的AD的积相等,你怎么去判断哪个的冲量更大?,严酷程度更高呢?100G2ms和 20G10ms的半正弦哪个更大更严酷?
按照你的判断肯定是一样大,一样严酷,这显然是不对的.
从SRS的角度来看:因为对同一个产品而言,如果产品的自然频率在低频段,那么20G10ms 对产品的响应就更大更严酷,反之如果自然频率在高频段,100G2ms对产品的响应就更大更严酷.
对以上有任何疑问,欢迎发贴讨论,
发表于 2008-4-28 08:39 | 显示全部楼层
冲击响应与试件本身的刚度有很大的关系了,这也一个试件的冲击试验条件选择的一个依据了,而不是我们凭计算来任意定的。
打个形象的比方,用一袋大米来做冲击试验,100G2ms的半正弦波的冲击试验可能就做不出来了。
发表于 2008-4-28 17:58 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
不是很明白可不可以解释下为什么?
发表于 2008-4-29 16:14 | 显示全部楼层
:handshake 学习学习
发表于 2008-5-4 09:21 | 显示全部楼层
学习了,我同意5楼xyxiang1的观点!
发表于 2008-5-5 09:37 | 显示全部楼层
“冲击试验中加速度与试件质量的积就是冲击作用力F=ma, 加速度与脉冲持续时间D的积也就表示试件受到的冲量大小了即  m*(ad), 因此ad的积越大试件受到的冲量越大。”这句话应该是对的。
但是,“严酷度”是相对于试件来说的,与试件本身的刚度有很大的关系,而刚度又与自然频率是密不可分的。
所以,正如,szdlliuzm和xyxiang1 所描述的那样,冲量越大对于试件来讲,不一定受到的破坏力(严酷度)越大。
如有讲错,请各位批评、指正。:@)
[ 本帖最后由 alien016 于 2008-5-5 09:39 编辑 ]
发表于 2008-5-11 11:10 | 显示全部楼层
原帖由 xyxiang1 于 2008-4-28 08:19 发表
回答的快了一些!从下列两个冲击谱的比较来看,应该是,在20Hz以下两者功率谱几乎相等,也就是严酷度一样!在高频处,200Hz以上,100g 2ms 要比20g100ms高5倍。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2009-9-10 09:41 编辑 ]
发表于 2008-5-11 15:48 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
10楼的话就是我所要表达的意思,冲击的严酷度与试件本身的频率有关的,
GMT+8, 2025-1-11 21:08 , Processed in 0.063729 second(s), 22 queries , Gzip On.
