查看: 3070|回复: 4
[编程技巧] 关于矩阵的kronecker乘法
发表于 2008-4-15 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:两个2X2的矩阵做kronecker乘,matlab中有没有直接的命令?没有怎么实现?谢谢!
发表于 2008-4-15 21:21 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
kronecker乘是指什么
 楼主| 发表于 2008-4-15 21:42 | 显示全部楼层
Kronecker product
Kronecker product
 楼主| 发表于 2008-4-16 08:18 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
很抱歉,发现在matlab7.0以上的版本都有kron这个函数,就是实现这个功能的。
我实验室的装的是matlab6.5,所以昨天没有找到。
发表于 2008-4-16 10:00 | 显示全部楼层
matlab6.5也有的,呵呵。使用这个函数时,要留意参数次序。
help kron
KRON   Kronecker tensor product.
    KRON(X,Y) is the Kronecker tensor product of X and Y.
    The result is a large matrix formed by taking all possible
    products between the elements of X and those of Y.   For
    example, if X is 2 by 3, then KRON(X,Y) is
       [ X(1,1)*Y  X(1,2)*Y  X(1,3)*Y
         X(2,1)*Y  X(2,2)*Y  X(2,3)*Y ]
    If either X or Y is sparse, only nonzero elements are multiplied
    in the computation, and the result is sparse.
GMT+8, 2025-1-13 13:42 , Processed in 0.063375 second(s), 22 queries , Gzip On.
