查看: 1510|回复: 10
[结构分析] 急求助啊。。有没有人会做谐响应分析的。。
发表于 2008-4-15 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师给了个振动筛的简化模型
叫我对它进行基于有限元法的动力响应分析呢
我不会
求助各位大侠。。。
谁能帮帮忙。。。
我QQ号是175500228 。。。拜托了。。
[ 本帖最后由 taojin1173 于 2008-4-15 18:33 编辑 ]
发表于 2008-4-15 17:12 | 显示全部楼层
小弟正在做此方面课题,
希望能一起讨论,
感激不尽!
发表于 2008-4-15 21:42 | 显示全部楼层
具体你说的振动筛是什么结构的我不是很清楚,但是你可以参照一些书上的方法进行谐响应分析,使用我以前用的模态叠加法。
 楼主| 发表于 2008-4-15 22:27 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
我对ANSYS一窍不通呢。。
结果要我弄这个。实在不会。。能不能帮下忙。。。
 楼主| 发表于 2008-4-16 11:07 | 显示全部楼层
谁能帮我这个忙饿。。
我定会有丰厚报酬的。。。。
发表于 2008-4-16 13:51 | 显示全部楼层
具体说说的振动筛是什么结构,你可以参照一些例子的方法建模进行谐响应分析。
不同问题,不同的简化方法,约束条件及计算方法都是不同的。
发表于 2008-7-24 19:14 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
你好,请教你的模态叠加法使用后结果是怎么看的?我用模态叠加法谐响应分析后和单单模态分析后的结果一样啊
发表于 2008-7-24 23:30 | 显示全部楼层
用full法就行了,不用算模态。
很简单,建模然后计算。不会的话,把题目贴出来,我来帮你做
发表于 2009-3-11 14:51 | 显示全部楼层
回复 8楼 ywrlzf 的帖子
我做谐响应时,响应曲线与模态分析不一样,比如说模态分析时20khz最优,可是响应曲线却在18khz处出现峰值,请教一下,什么原因,出错了嘛?
发表于 2009-3-11 22:44 | 显示全部楼层
回复 9楼 zgqhitwelding 的帖子
分析的时候设定阻尼了吗
发表于 2009-3-15 18:56 | 显示全部楼层
回复 10楼 skysuns 的帖子
谢谢
我用的材料是硬铝,ly12,阻尼是这样设的:
ALPHAD,0,
BETAD,0,
DMPRAT,0.005,
这样设置的也不知道对不对?
GMT+8, 2025-1-27 10:30 , Processed in 0.142977 second(s), 18 queries , Gzip On.
