查看: 1590|回复: 13
[稳定性与分岔] 请大家帮我看看我画的分岔图
发表于 2008-4-14 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学着画一个三维的自治系统的分岔图,前面一段还可以,从b=11.5以后,分岔点数据就为0了.
    各位能帮我看看是什么问题吗?谢谢啦!:@)
[ 本帖最后由 无水1324 于 2008-4-14 18:34 编辑 ]
这个是分岔图
这个是分岔图
这个是b=11.5时,系统的相图
这个是b=11.5时,系统的相图
这是上面那个图在XY平面的投影
这是上面那个图在XY平面的投影
这是上面那个图在XZ平面的投影
这是上面那个图在XZ平面的投影
这是上面那个图在YZ平面的投影
这是上面那个图在YZ平面的投影
当b取12时,系统的相图就演化成这样了
当b取12时,系统的相图就演化成这样了
发表于 2008-4-14 16:58 | 显示全部楼层
看不出有什么问题啊,可能在b=11.5以后,系统就退出混沌了。
你的这些图是用Matcont画的吗?
发表于 2008-4-14 18:34 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
在11.5后是y为0了,但是另外两个还是有可能非零的。你把这个作了之后再看看,
11.5之后y的值也有可能很小趋于0
 楼主| 发表于 2008-4-15 00:38 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
对!b=11.5以后,系统的三个Lyapunov指数均为负,应该是趋于平衡点吧?
但是,系统趋于平衡点的情况下,y的值也可以不为0吧?
我是新手,不太清楚,各位高手多多指教哦!
发表于 2008-4-15 08:30 | 显示全部楼层
可能和你所选择的初始值有关吧,如果初始位移为零,稳定情况下,去掉瞬态可能会出现为零(非浑沌状态)
 楼主| 发表于 2008-4-15 10:52 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
初始值是[1 1 1]
我修改过初始值,结果还是这样......
发表于 2008-4-15 11:07 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
这里说的趋于稳定跟初始条件一般没有多大的影响。系统的平衡态确实也可以出现非0的情况
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2008-4-15 13:20 编辑 ]
发表于 2008-4-15 21:29 | 显示全部楼层
敬请将系统贴出来,或者将初始值 修改为平衡点试验一下!
 楼主| 发表于 2008-4-16 08:57 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
系统是这样的:
x'=a(y-x)+yz
y'=cx-y-xz
z'=xy-bz
其中,a=35,c=25,变化b.初始值在[1 3]范围内即可,我取的是[1 1 1]
发表于 2008-4-16 10:06 | 显示全部楼层
请参考下图
初值按照你的(1,1,1)取的!
请选取Poicare截面Z=0.
得到的图像 逐渐放大得到!
发表于 2008-4-16 10:08 | 显示全部楼层
不错啊,很漂亮的分岔,呵呵!
发表于 2008-4-16 16:03 | 显示全部楼层
是很不错的分叉图哈,就是不知道能不能把程序贡献出来给大家参考一下
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2008-4-16 16:07 编辑 ]
发表于 2008-4-16 22:01 | 显示全部楼层
在我的个人空间里面有相关的程序啊!!
 楼主| 发表于 2008-4-17 09:15 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
b=9以后的图象是一条直线吗?
GMT+8, 2025-1-9 16:05 , Processed in 0.063003 second(s), 22 queries , Gzip On.
