查看: 2937|回复: 2
[Nastran专区] 有做过hypermesh前处理,nastran求解的模态分析的吗
发表于 2008-4-13 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于复杂的结构振动模态分析,例如齿轮箱,用hypermesh做完前处理,能直接定义后用nstran求解吗?生成的dat文件还要修改吗?有相关的例子吗?初来乍道,望多多赐教!
发表于 2009-12-1 21:13 | 显示全部楼层
可以直接在Hypermesh中定义好以后,直接导出用nastran求解
发表于 2009-12-8 16:28 | 显示全部楼层
通常只是用hypermesh生成网格,然后导入到patran,再进行设置,再用nastran求解。如果你在hypermesh设置好了,当然不用修改,直接求解。如果只是在hypermesh中生成了网格,那就需要修改,如果对bdf文件的格式不熟悉,就将bdf文件导入patran,再进行设置,求解。
GMT+8, 2024-12-29 23:12 , Processed in 0.071343 second(s), 19 queries , Gzip On.
