查看: 9414|回复: 15
关于取样管插入泥池的ABAQUS仿真
发表于 2008-4-12 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
取样管插入泥池进行取样,如何模拟,
泥并且是分层的,怎么分层在ABAQUS中
请各位兄长指教
谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-12 21:33 | 显示全部楼层
模型中的问题
job中出现以下情况:
The plastic strain at first yield must be zero
*drucker prager requires the use of *drucker prager hardening
The material options *cap plasticity, *cast iron plasticity, *clay plasticity, *concrete, *concrete damaged plasticity, *drucker prager, *foam, *crushable foam, *mohr coulomb, *jointed material and *plastic are mutually exclusive
Permeability is specified on 789 elements but the initial void ratio is not defined. Use *initial conditions to the value. The elements are identified in element set ErrElemPermNoInitVoidRatio.
Third invariant factor (k) must be .ge. 0.77800 and .le. 1.0000
Analysis Input File Processor exited with an error.
到底是什么情况导致的,请指教
多谢
发表于 2008-4-14 09:30 | 显示全部楼层
ErrElemPermNoInitVoidRatio有问题
drucker prager模型没设*drucker prager hardening!
 楼主| 发表于 2008-4-15 19:24 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
请问"drucker prager hardening"设置有什么意义
该如何思考设置的
发表于 2008-4-15 19:44 | 显示全部楼层
看看帮助吧
土木的理论书也可以
硕士也上的教材随便找一本,一般就有
本版只讨论软件应用,不讨论数学模型
 楼主| 发表于 2008-4-15 20:03 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
哦,好的,多谢,修改后现在出现下面这种情况了:
这个initial  void ratio 在哪里设置的啊,我已经设置了void ratio=0.684了啊
 楼主| 发表于 2008-4-17 20:09 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
跪求zhangmeng斑竹给予指导
各位大哥大姐都提点意见吧……
发表于 2008-4-17 20:44 | 显示全部楼层
*initial conditions!!
看看keywords manual
里面些得很清楚 好几页呢
plastic strain塑性应变必须是从0开始,设定塑性进入应力
你的问题很多不是ABAQUS软件的问题,看一看岩土力学的理论教材比较好
 楼主| 发表于 2008-4-18 19:45 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
哦,谢谢指教,太感谢了.
你有没有keywords manual,
能不能发到我邮箱里一下,我没有这个看
多谢
zhouwen365@163.com
拜托了n_n
发表于 2008-4-18 21:31 | 显示全部楼层
太多了
doc里全有,一张CD,对了6。7改DVD了
 楼主| 发表于 2008-4-18 21:38 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
能不能把其中*initial conditions的部分发给我一下好吗?
或者可以告诉我哪里有下载的吗?
 楼主| 发表于 2008-4-19 13:03 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
已找到这个initial condition了
多谢
发表于 2008-5-13 09:12 | 显示全部楼层
楼主,可不可以把你的模型发给我学习下啊,419105630@qq.com,谢谢啊
 楼主| 发表于 2008-5-13 18:42 | 显示全部楼层
原帖由 zuo-0000 于 2008-5-13 09:12 发表
回:还没做完呢,正在关键时刻,做完会发给你的
[ 本帖最后由 eight 于 2008-5-14 10:14 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-4 09:46 , Processed in 0.062106 second(s), 18 queries , Gzip On.
