查看: 1409|回复: 4
[其他] 关于hilbert求解析信号的问题,自己编的东西抖动厉害
发表于 2008-4-11 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
function [x,t]=blyf(N,L,T);
%FMLIN        Signal with linear frequency modulation.
%        N       : 采样点数
%        L  : 传感距离(default: 1000)
%        T  : 初始温度(default: 25)
%        P      : 应变 (default:0).
%        Y       : signal
if (nargin == 0),
error ( 'The number of parameters must be at least 1.' );
elseif (nargin == 1),
L=1000; T=25;
elseif (nargin == 2),
T=25;
end;
if (N <= 0),
error ('The signal length N must be strictly positive' );
elseif (T > 120) | (T < 20),
error ( 'fnormi and fnormf must be between 20 and 60' ) ;
else
m=ones(N,1);
n=(0:1:N-1)';
      t=n./(10^8);
     T1=(((n>=1)&(n<=200))*25.*m)+(((n>=201)&(n<=250)).*(n-176).*m)+(((n>=251)&(n<=N))*25.*m);
         w=11*10^9*(1+9.4*10^-5*(T1-T));
        x=2*10^-6*cos(w.*t);
end ;
   调用上面函数
    y=blyf(500);
       y=hilbert(y);  %求其解析信号
   ifr=instfreq(y);  %用瞬时频率函数求其瞬时频率
   plot(ifr);
     得出的结果应该是线性的,该怎么改进呢????
发表于 2008-4-12 11:50 | 显示全部楼层
是边界抖动厉害,还是全部时间?
发表于 2008-4-12 14:20 | 显示全部楼层
我有过这方面的经验,在边界处有些抖动。
发表于 2008-4-12 14:47 | 显示全部楼层
是的 我上次作也是这样的
 楼主| 发表于 2008-4-13 14:21 | 显示全部楼层
是反映频率线性变化的那部分,好像hilbert变换求解析信号有问题呀〉还没有解决呢。另外求瞬时频率的函数还应该看看,做出的结果不太对。如果将x=2*10^-6*cos(w.*t);换为x=2*10^-6*exp(j*w.*t);大家试一下,似乎就没有抖动了。可是想用instfreq()瞬时频率测量没有那么容易。
因为我是取了500个点,每一点上对应有温度,温度又反映信号的那一点的频率。这样仿真的信号。
求助一下:能不能将得到的x(t)进行一下平滑,更能反映真实的信号
谢谢大家!!!
GMT+8, 2025-1-11 23:48 , Processed in 0.049485 second(s), 17 queries , Gzip On.
