查看: 1981|回复: 3
[前处理] 用gimbit搞了个mesh文件,导入fluent是出错
发表于 2008-4-11 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
> Reading "| utility fl42seg C:\Documents and Settings\yww\桌面\2-delbow.GRD"...
Convert a Fluent/V4 case file and optional data file or preBFC grid file to Fluent/UNS 4.
Usage: fl42uns4 [-d datafile] [infile [outfile]]
        -d datafile Read and write a data file in addition to the case file.
        infile        Input case filename. Default is standard input.
        outfile        Output filename. Default is standard output.
Building...
     grid,
Error: Null Domain Pointer
Error Object: ()
Error: %repair-face-handedness: invalid grid.
Error Object: ()
发表于 2008-5-9 16:28 | 显示全部楼层
文件路径里怎么还有 桌面呀
不是说要保存在 纯英文名 文件夹下吗?
我也不知道 是不是因为这个原因的 只是说一下我的意见
发表于 2008-5-12 13:04 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
路径里有中文没关系的  我一直都这样 没问题的  能肯定不是中文的原因
发表于 2008-5-12 14:34 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
你是不是建模的时候就默认桌面是gambit的路径,其他相关的文件,如jou,在不在同一个文件夹里?
GMT+8, 2024-11-25 16:29 , Processed in 0.054653 second(s), 18 queries , Gzip On.
