查看: 1115|回复: 2
[小波] 请教用小波如何辨析混合信号的频率?
发表于 2008-4-11 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我现在要处理一个混合信号,频率分量分别为2Hz,2.1hz
6Hz, 6.1hz, 我采用dbN小波对该信号初步进行处理之后,去掉了6和6.1的分量,在剩下的信号中,该如何将2,2.1Hz分析出来呢?
信号的采样频率为256,采样持续时间为3秒。
因为我最后要对这个信号进行补偿,所以对频率的精度要求比较高,实时性要求也比较高,所以就比较难做,各位有什么好方法吗
建议一下吧,谢谢了!
发表于 2008-4-11 17:16 | 显示全部楼层
频率分频点:256,128,64,32,16,8,4,2,1hz
频率相差太小,要准确分开挺难的,只能理论上可以实现。
建议改变采样频率,避开2hz,让分频点在2.05Hz。
 楼主| 发表于 2008-4-11 21:10 | 显示全部楼层
改变采样频率的方法我试过了,可是,采样频率改变了只是影响到了小波分解的层数而已
另外,如何能做到让分频点在2.05hz上呢?谢谢了!
GMT+8, 2025-1-11 23:46 , Processed in 0.073420 second(s), 17 queries , Gzip On.
