查看: 1606|回复: 5
急求助:能通过输入单位和灵敏度来使时域波形的纵坐标读数就是振动位移值
发表于 2008-4-10 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用Dactron RT pro软件配合ICP加速度传感器来进行振动测试,
加速度传感器的灵敏度为994mv/g。
能通过输入单位和灵敏度来使时域波形的纵坐标读数就是振动位移值(mm)吗?
谢谢
发表于 2008-4-10 19:42 | 显示全部楼层
不知道什么意思!首先要看你的软件支持不支持
[ 本帖最后由 fridayxi 于 2008-4-10 22:27 编辑 ]
发表于 2008-4-10 23:52 | 显示全部楼层
不行,用的是加速度传感器,是把振动的加速度信号通过灵敏变成电压信号,再通过标称系数将电压信号变成了加速度信号,因此通过灵敏的设置得到的仍是加速度信号。
发表于 2008-4-11 09:22 | 显示全部楼层
你看看它的软件有没有积分功能,如果有的话,估计可以。不过这样的结果是有误差的。
发表于 2008-4-11 10:35 | 显示全部楼层
一般要求二次仪表要有这个功能,有些可以通过软件也可以
发表于 2008-4-11 10:56 | 显示全部楼层
看你的二次仪表有没有积分功能了,BK的2635电荷放大器就有积分功能,可以直接输出位移!
GMT+8, 2025-1-27 06:58 , Processed in 0.097974 second(s), 19 queries , Gzip On.
