查看: 2264|回复: 7
[转子动力学] 考虑陀螺效应的转子的动能和回转矩阵
发表于 2008-4-9 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学转子动力学,在有限元法求转子的临界转速,遇到关于陀螺效应的问题,向大家请较
在钟一諤的《转子动力学》里,考虑转子的陀螺效应后的转子的动能为
这样利用拉格朗日方程推导出的单元回转矩阵[J]是对称的(P180)
在张文《转子动力学理论基础》里动能为
其推导出的回转矩阵是反对称的,而在其他的文献中也有提回转矩阵是反对称的,
二者的动能表达式不一样,且其回转矩阵的性质也不一样?是有误还是我理解有误?
发表于 2008-4-17 09:21 | 显示全部楼层
我没计算张文所推导的回转矩阵是否对称,但钟一谔的回转矩阵确实是对称的,大家解释一下 谢谢
发表于 2010-4-14 18:05 | 显示全部楼层
张文和 钟一愕里面推导的矩阵都是对单个节点的,如果是对单元的就是反对称的。
发表于 2010-4-14 18:06 | 显示全部楼层
可以参考nelson的相关著作,文章具体名字我忘记了。
发表于 2013-1-17 11:07 | 显示全部楼层
你好,我想问一下 张文的动能的后半部分是如何推出来的?
发表于 2013-6-3 22:35 | 显示全部楼层
我用形函数推导的Msr分母怎么没有l啊,不知道是不是我的错误,你能帮我找找吗?
syms  l s  r u
N=[ 1-3*(s/l)^2+2*(s/l)^3,  l*(s/l-2*(s/l)^2+(s/l)^3),  3*(s/l)^2-2*(s/l)^3,  l*(-(s/l)^2+(s/l)^3)]
K=diff(N,s)
m=u*l;
jd=0.25*r^2*m;
msr=int(jd*K'*K, s,0 ,l)          %梁单元转动惯量矩阵
发表于 2013-6-4 19:36 | 显示全部楼层
找到原因了,是那个直径转动惯量是单位长度的,除以L就可以了
发表于 2013-6-4 19:37 | 显示全部楼层
第187页的回转矩阵时反对称的!不知道前面的是不是也是反对称的,还是作者忘记写了!
GMT+8, 2025-4-7 23:06 , Processed in 0.157798 second(s), 21 queries , Gzip On.
